e91 servis reset - problem
SmeloCh
#1 Příspěvek od SmeloCh »
Čau mám E 91 2007
a na netu jsem koukal jak vyresetovat servis atd. tak jsem to zkusil protože to mechanik zapomněl udělat.
navod zde http://www.youtube.com/watch?v=k3GiIdy5 ... re=channel
PROBLEM : omylem jsem to zmáčknul ještě jednou a teď se mi celý servis cyklus posunul až na rok 2015 :( co mám dělat pomoc !!!!!!!!!!!!!!! ?????
Že já vůl sem se do toho vůbec sral
SmeloCh
#2 Příspěvek od SmeloCh »
prosim ???
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kterej reset se ti nastavil na 4 roky? Leda tak emise a STK. To by mělo jít nastavit ale i normálně buď iDrive nebo na BC - vrátit zpátky
SmeloCh
#4 Příspěvek od SmeloCh »
i drive nemam..
jak mas servis info jako predni zadni brzdy filtr atd. tak je tam servis auto na zdvihaku
no a u toho jsem dal reset a on se posunul celej ten cyklus takze 60 000 km nebo jinej rok no a ja to udelal dvakrat takze ted mam 60 000 km nebo 2015
vis co myslim?
SmeloCh
#5 Příspěvek od SmeloCh »
Vasik_01
Klubové ID: 1896
#6 Příspěvek od Vasik_01 »
to je myslím správně těch 60 000 km...a to že tam máš 2015 bych neřešil, asi nastane první z podmínek a to že najedeš tech 60tkm třeba za 2 roky...
tak to neřeš
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Každej úkon - přední desky, zadní desky, kabinovej filtr, kontrola podvozku, partikel filtr se resetuje zvlášť. Aspoň u E60 je to tak. Takže malinko nechápu, v čem máš problém
