blikání HID xenonu e46 2001
zigi0713
Klubové ID: 2341
#1 Příspěvek od zigi0713 »
Zdravím, koupil jsem si přestavbovou sadu HID xenonů a po namontování a zkoušce s velkou slávou zjistil že výbojky krátce po zapálení začínají problikávat vím že existují zátěžové moduly ale nevím jestli pomůžou nebo jestli jen částečně a taky jestli by se nedali nahradit jednoduše například odporem nebo něčím takovým
děkuji za komentáře
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Samozřejmě že pomůžou, od toho jsou. Ale být tebou bych se na xenony vyprdnul.
slama
Klubové ID: 4017
#3 Příspěvek od slama »
Pomůžou ti tzv. zátěžový moduly. Anebo je můžeš nahradit kondíkem.
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
kondik 4700 uF/35V na 85 st C, v GM Electronics za 50,- potrebujes 2ks, zapojis na draty k HID sade, pozor na polaritu (minus-s pruhem na minus).
zigi0713
Klubové ID: 2341
#5 Příspěvek od zigi0713 »
děkuju
zigi0713
Klubové ID: 2341
#6 Příspěvek od zigi0713 »
koupil jsem zátěžáky a stejně to trochu poblikává dávám jim poslední šanci, zkusim ještě ten kondik a když nepřestanou tak pudou
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Mám tam taky HID a funguje to normálně. Stačí zakázat kontrolu v světelném modulu.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#8 Příspěvek od Slavisimo »
Prekodovat licht modul.
zigi0713
Klubové ID: 2341
#9 Příspěvek od zigi0713 »
Slavisimo píše:Prekodovat licht modul.
děkuju za radu ale jak se to dělá ?? Přes nějakou dignostiku asi zřejmě v bmw ?
