Náhradní klíč? Kopie...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#21 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
bibikuba píše:Zdravím tě FX :lol: jestli tomu teda dobře rozumím co jsi psal tak dokážeš udělat nebo sehnat a udělat náhradní klíč s imobilizérem a DO,mám e36 rok98 s origo DO a mám pouze jeden funkční klíč s DO a IMOB.CHIPEM..Dokážeš to nebo jedině v BMW??Dálku bych možná oželel,jde mi o rezervní klíč alespon s funkčním imobilizérem...
Rezervní klíč s imobilizérem není problém a klíč s dálkou by taky neměl být oříšek. Na E36 jsem spárovatelné DO s originál jednotkou ještě nezkoušel, ale co mám podklady, tak by ta samá elektronika jako u E46 a E39 měla fungovat i na E36.
meris
Klubové ID: 3059
#22 Příspěvek od meris »
Pro zajímavost, cena klíče s elektronikou na E36 rv.93?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#23 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
S jakou elektronikou? Dálkové ovládání? Pokud je to infra, tak je to levnější v BMW, tohle za dobré peníze neumím.
meris
Klubové ID: 3059
#24 Příspěvek od meris »
S dálkou. Mělo by to asi být infra.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#25 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jiná možnost je sehnat si jetý klíč s OK elektronikou, pak bych to uměl překopat na tvé auto.
Totéž platí vlastně pro všechny klíče kromě originál diamantů. U těch je čip imobilizéru součástí tišťáku. Já používám jiný typ čipu, který se nemusí pájet na desku. Bohužel kódy ze dvou čipů se ruší a po vyndání původního čipu z tištěného spoje dálkového ovládání by nedobíjela baterka v zapalování.
meris
Klubové ID: 3059
#26 Příspěvek od meris »
Bohužel si myslím, že mám KO elektroniku v klíči. Ale nejsem si jistej. Proto bych to potřeboval nějak vyzkoušet.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#27 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Napřed vyměň baterky a zkus to spárovat ;) KO elektronik z klíče jsem moc neviděl... Spíš rozpárovanou elektroniku nebo čip imobilizéru.
bibikuba
#28 Příspěvek od bibikuba »
Fx píše:
Taj jesti tomu dobře rozumím a seženu funkční ten samej klíč s DO tak DO dokážeš spárovat?Imob.chip je tam jen vložená kostička tu asi taky dokážeš?a co ta planžeta ta se dá vyměnit avyřezat?Jestli to takhle umíš udělat tak je to asi otázka peněz jestli to nevyjde na stejnou cenu jako v BMW??
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#29 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Elektronika dálkového ovládání se dá velice jednoduše spárovat s vozem (nejlepší je, když máš aspoň jedno funkční DO, potom to jde úplně bez problémů; když nemáš, někdy to podle postupu v manuálu k autu nefunguje - těžko říci proč). Pro třítlačítkový klíč s gumovými tlačítky, používaný u novějších E36, jsou k sehnání okolo 500 Kč.
Hlavní je zjistit, jestli náhodou nemáš USA verzi auta.
- US verze má dálkové ovládání běžící na 315 MHz
- EU verze má dálkové ovládání běžící na 433,92 MHz
Na kolik si cením udělání čipu imobilizéru a přepouzdření klíče, posílám do SZ.
meris
Klubové ID: 3059
#30 Příspěvek od meris »
Díky za radu. Zkusím vyměnit baterku a projít ten párovací režim.
Afri
Klubové ID: 2734
#31 Příspěvek od Afri »
FX: az slozim auto, tak bylo by mozne za tebou zajet a ze bych si u tebe nechal udelat 2 uplne nove klice, s dalkou, imob.cipem(ews2) a kdyztak zablokovat ostatni?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#32 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Afri: Ano, mozne by to bylo, dalkove ovladani origo/neorigo dle domluvy (nekterych veci nedrzim u sebe vetsi mnozstvi kvuli cene). Akorát tu jednotku EWS bych rád, aby si každý vyndal sám. Dělám tyhle věci ve svém volnu po večerech a na parkovišti na sídlišti se to nedělá nejlíp :), zvlášť tedy v tomhle počasí...
meris: To je podle mě cesta :)
Afri
Klubové ID: 2734
#33 Příspěvek od Afri »
Fx píše:Afri: Ano, mozne by to bylo, dalkove ovladani origo/neorigo dle domluvy (nekterych veci nedrzim u sebe vetsi mnozstvi kvuli cene). Akorát tu jednotku EWS bych rád, aby si každý vyndal sám. Dělám tyhle věci ve svém volnu po večerech a na parkovišti na sídlišti se to nedělá nejlíp :), zvlášť tedy v tomhle počasí...
Chapu :-D
bibikuba
#34 Příspěvek od bibikuba »
Docela se začíná dělat frontička na klíče :banan:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#35 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To jo :-) Naštěstí to není až tak časově náročný - cca půl hodinky na jednoho :-)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#36 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak jen pro info: Od příštího týdne bych měl mít možnost udělat i Master klíč (u E36 myšlen klíč bez dálkového ovládání se světýlkem). Pro ilustraci:
Klíče budou dostupné s čipem i bez (bez čipu se s ním dá nastartovat auto do 12/1994)... A proč to píšu? Protože z toho mám radost, konečně jsem je sehnal. Můj Master je totiž už celkem dost ohmataný a chtěl jsem si udělat radost obměnou za nový.
bibikuba
#37 Příspěvek od bibikuba »
Tak to je super,všichni k němu :banan:
meris
Klubové ID: 3059
#38 Příspěvek od meris »
Tak spárování nakonec vyšlo. Teď jenom sehnat nový pouzdro s planžetou za tu zničenou.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#39 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vidím, že máš kabrio, můžeš sem napsat postup? Mám dojem, že jsem to kdysi řešil s Quidem (nebo jak má ten nick) a nedořešili jsme, protože jsem neměl potřebný manuál k tomu IR dvoutlačítku.
Jinak zapouzdření dvoutlačítkových klíčů kdyžtak SZ...
meris
Klubové ID: 3059
#40 Příspěvek od meris »
Posílám ti přes úschovnu naskenovanej manuál k E36. Tam to je.
