E36 316i-Porucha centrálu+ blikají výstražná světla
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Zdravím mám BMW e36 316i r.v. 1993 , přestal mi fungovat centrál, po otevření kufru klíčkem začaly blikat světla a nejdou zastavit. Usoudil jsem že tyto dvě věci mají zdřejmě spojitost. Auto nutně potřebuji a nemohu ani natankovat, jelikož se nedostanu do nádrže. Pojistky jsou ok. Děkuji za jakoukoliv radu
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
To tam máš asi origo centrál s alarmem!? Taková hloupá otázka, zámky ve dveřích nefungují nebo proč jsi otevíral kufr?
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
Zámky ve dveřích otevřu klíčem vpohodě ale ostatní zámky nereagují- centrál nejde, V kufru jsem měl věci tak sem si je jednoduše potřeboval vyndat. Nevím co je na mé otázce hloupého, jednoduše mi nefunguje centrál a ktomu blikají výstražná světla, popisoval jsem jen kdy to přesně začalo blikat. Nic nehouká, taková ta led kontrolka (zdřejmě alarmu)kousek před šaltrpákou je komplet odpojená, žádné dráty tam ani envedou, jen tam je.
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Hloupá z mé strany (jestli jsi zkoušel zámky ve dveřích), já měl něco podobného, akorát se mi to samo spouštělo... A s blinkry zároveň blikají potkávácí světla? Problém by MOHL být ve svazku kabelů, ketré přecházejí z kastle do víka kufru, ale spíš bude problém s tím kdysi alarmem... A když celé auto pozamykáš, tak přestane blikat?
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
Aha, pardon:-D. Ano bliká stále tet jsem to odskoušel. Blikají jen blinkry
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Sice jsi psal, že pojistky jsou OK, pro jistotu - od centrálu jsou to tyto:
7 (5A), 35 (25A), 43 (5A).
Ten centrál byl dálkový, nebo klasicky klíčkový?
Předcházelo disfunkci něco? Nějaký zásah do elektroinstalace?
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
Díky, jdu to ještě prověřit jendou. Klasický klíčkový, zásah žádný nebyl vše se chovalo uplně normálně. Akorát jendou mi centrál šel až na druhý pokus.
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
Z tech pojistek co jsi mi jmenoval tam je jen ta 43 a podle toho schématu který mám bohužel jen v němčině a té neozumím absolutně nic je to náké leseleuchte (podle slovníku světlo či co)- EDIT + teda i centrál ale mám tam u centrálu psaný ty co říkas v pojistkovce je jen 43 a ktomu místo 5 je to 15
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
A ještě jedna věc, předpokládám, že Ti nejde ani nastartovat? teď to asi řešíš tak, že odpojuješ baterii, že? Když bys zkusil při odpojené bateii, celé auto pozamykat, pak připojit baterii a odemknout??
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
Auto právě nastartuju bezproblémů, ano musím odpojit baterku aby to přestalo blikat. Ok jdu to odskoušet.
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
tak pořád nic :( , bliká a zámky bez odezvy. Jinak kdyby tam nekde byla jendotka alarmu tak kde by se nacházela?
sedon
#12 Příspěvek od sedon »
kdyby ses nutne potreboval dostat do nadrze, tak staci na pravy strane oddelat kryt svetla a pak odendat z pravy strany (vnitrni) calouneni (je zasoupnuty nekam nahoru) a motorek od centralu od nadrze je na dvou torxech, staci je povolit a pak to odendas (staci posunout trochu dozadu)
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
Tak jsem oddělal tapecy na dveřích a koukal na mě užvejkanej kabel du to opravit a pak dám vědět :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#14 Příspěvek od Tompo »
:palec:
shade741
#15 Příspěvek od shade741 »
Tak jsem to spájel dohromady, a najednou to šlo po nastartovaní přestalo blikat. Nicméně po druhé zkoušce už ZASE centrál nejde pojistka je OK a jde se mu jak chce.... Opravdu tomu již nerozumím
Tompo
Klubové ID: 1762
#16 Příspěvek od Tompo »
To budou ještě další kabely (dveře), k tomu víka kufru jsi koukal? Ale pro jistotu koukni ke všem dveřím...
shade741
#17 Příspěvek od shade741 »
Další poznatek- střešní světlo spíná jak blbý- v režimu "svit když jsou otevřený dveře ,kdy se mu zachce a to relatko tam tak divně cvaká- existuje spojitost?, káblem to asi není na nic nešáhnu a najendou to přestane jít
Tompo
Klubové ID: 1762
#18 Příspěvek od Tompo »
Pak je další možnost mikrospínače v zámcích jsou vymačkané a elektronicky nemáš "zavřeno", ale to by spíš dělalo to, že bys zamkl a hned se to odemklo
shade741
#19 Příspěvek od shade741 »
No tak zacne to blikat po otevření kufru (ne po odemčení a zmáčknutí) az po spuštění spínače světel! Přestane to blikat jakmile se rozsvítí střešní světlo, relé tam nekdy cvaká ale světlo nebliká EDIT: vlastne funkčnost centrálu je závislá na funkčnosti světla 8O
shade741
#20 Příspěvek od shade741 »
Zpřístupnil jsem si snad všechny relé v autě, po vytažení jendoho s nápisem CRASH SENSOR to přestane blikat ale zámky nejdou...
