E36 Budíky - chybí žárovky .. ?
paulerr
#1 Příspěvek od paulerr »
Zdar chlapi,
musel jsem vyndat budíky kvůli tahání kabelů ke spínači mlhovek a když jsem budíky vyndal, zjistil jsem že do patic pro žárovky podsvícení jednotlivých "funkcí" skoro všechny chybí. Trošku mi to zavání jako by někdo nechtěl abych věděl, že "svítí" nějaký problém. Auto mám krátce, takže se zatím seznamujem a radši bych nějaký problém podchytil včas.
Co si o tom myslíte?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Ono taky ty korpusy budíků jsou identické pro více výbav, motorizací apod., takže třeba Check engine, Check control, ASC, žhavení, mlhovky a další věci nemusí být v autě přítomny. Koukni se na budíky proti světlu, abys věděl, které kontrolky nejsou obsazené, a uvidíš.
Kelvin
#3 Příspěvek od Kelvin »
Zda se mi ze ti jich tam chybi hodne teda, ja kdyz je vytahoval tak jsem mel dokonce osazeny kontrolky ktery nebyli ve vybave,pouzil jsem je tedy za spalenou zarovicku.Nemusi se divat ani proti svetlu, nad kazdou pozici zarovky je emblem nebo napis k cemu je.I kdyz ja si to pro sichr prosvitil taky:)
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
jo taky když jsem rozdělávál budiky tak mi těch žárovek chybělo dost... tak jsem tam dal skoro do všech polí a čekal až se mi něco rozsvítí :D btw kde seženu takový žárovky?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Paulie001
#5 Příspěvek od Paulie001 »
Jsem na tom podobně, auto mám od podzimu, podle papírů má mít auto 2 bagy, kontrolka nesvítí, mlhovky taky nesvítí a kdo ví co ještě. Ty bagy kdo ví jestli tam jsou, ale taky budu muset asi rozdelat budíky a mrknout na to. Jaké že tam jsou ty žárovky a dají se koupit normál v autodoplňcích? ať si kdyžtak udělám zásobu než to rozdělám
paulerr
#6 Příspěvek od paulerr »
Tak jsem právě s manuálem v ruze zjistil co jsou všechny kontrolky zač, btw. díky za nakopnutí dobrým směrem chlapi, no a z těch kontrolek, které tam mají být, tak tam nejsou:
- kontrolka předních mlhovek
- kontrolka žhavení
- kontrolka ENGINE CHECK
- kontrolka pro výstražné světlka
- kontrolka CHECK (mimochodem nenašel jsem její význam)
- kontrolka zapnutí pásů
- kontrolka hydraulického systému brzd
Tak jsem zvědavý, jestli to na mně bude blikat jak casino až je tam narvu.
Jinak tyhle žárovky se dají sehnat ve většině autodílů, ale v kamenných obchodech jsou docela drahé.
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-16 ... -12w-b85d/
Asi je koupím tady.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Co máš za motorizaci?
Kontrolka Check je potřeba jen pokud máš Check control (součást palubního počítače).
paulerr
#8 Příspěvek od paulerr »
E36 Compact, 316i
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
Tak třeba kontrolku žhavení určitě osazenou mít nemáš :-)
Asi jich bude víc, co si myslíš, že bys mít měl a nemáš :wink:
Obrázek Touring & Compact
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No, tak to ti řeknu rovnou, že třeba s doplňováním kontrolky žhavení se nemusíš obtěžovat :lol:
Podle mě to máš obsazený tak, jak to má být, možná tam něco chybí... ale abys pak nebyl smutnej, že ti ty žárovky nesvítěj 8O
EDIT: Tak Dan byl rychlejší :twisted:
paulerr
#11 Příspěvek od paulerr »
No jo, žhavení mi je vlastně naprd :D
paulerr
#12 Příspěvek od paulerr »
A co ENGINE CHECK?
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
Engine check u 316i taky myslím není.
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
- kontrolka zapnutí pásů? To e36 vede taky? Začínam přemýšlet, že se tam taky podívám....
Dan td
Klubové ID: 590
#15 Příspěvek od Dan td »
Kokrétně v e36 kontrolka zapnutí pásů je, nicméně po nastartování po chvilce zhasne, ať se připoutáš nebo ne.
Jamall
Klubové ID: 2933
#16 Příspěvek od Jamall »
nooo a ted tvrdě přemýšlim, jestli tam vážně něco takového na mě svíti
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
Jamall píše:- kontrolka zapnutí pásů? To e36 vede taky? Začínam přemýšlet, že se tam taky podívám....
Vede, ale jen u US verzí jak jsem byl poučen jinde ...
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
ahá, tak to potom jo
stenlie
Klubové ID: 2449
#19 Příspěvek od stenlie »
každopádně chybí ti toho víc než by mělo ;) například mlhy zadní přední zadní určitě máš bag je myslím sichrovanej 2x dioda atd.. dobrej tip vrakoviště diody z feldy pasují na 100% tak i naopak vyzkoušeno . cena jsou mastný za 4 kusy jsem platil přes kilo takže radši vrakáč bych to viděl
