Svítící kontrolka otevřených dveří, i když jsou zavřené..?
Neversummer
#1 Příspěvek od Neversummer »
Ahoj, při jízdě se mi rozsvítila z ničeho nic kontrolka signalizující otevřené dveře u spolujezdce. i když dveře špatně zavřené nebyly. celou cestu se kontrolka neustále objevovala a zhasínala, s tím se rozsvěcovalo světýlko v interiéru. zkusila jsem vypnout motor, očistit dveře ale kontrolka stále signalizuje, že jsou dveře otevřené. nevíte, čím to může být? zatečení vody, porucha čidla?? a kde najdu to případné čidlo pro výměnu?? díky
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
Opotřebovaný čidlo
Johnys
#3 Příspěvek od Johnys »
Nevím jak u Tebe, ale u mě na E36 coupe je čidlo v zámku na karoserii
Neversummer
#4 Příspěvek od Neversummer »
Mám e46...v zámku? jako v centrálu??
Johnys
#5 Příspěvek od Johnys »
Já to čidlo mám na sloupku naproti dveřím, nevím ted jak to nazvat. Je to ten protikus k zámku ve dveřích, jak se do toho zacvakne zámek.
Neversummer
#6 Příspěvek od Neversummer »
Děkuju, musím to zítra prohlídnout...zvládnu tu výměnu nějak sama? nebo jak je to náročný?
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#7 Příspěvek od milan.vazeny »
mam e46 kupé a to čidlo je v zámku a myslim že opravit nejde vůbec jsem se na něj nedostal
Neversummer
#8 Příspěvek od Neversummer »
:-( to snad ne? určitě to musí jít....přece mi nemůže neustále za jízdy kontrolka blikat na přístrojovce...
Johnys
#9 Příspěvek od Johnys »
No nejspíš to čidlo bude ošoupaný otevíráním a zavíráním dveří jako to mám já, za ten čas se zbrousí o milimetr a už to takhle blbne, já jsem to vyřešil tak, že jsem přes něj přelepil tlusou izolačku a zatím to drží, jen jednou jsem ji musel už vyměnit, protože se taky prodřela.
Neversummer
#10 Příspěvek od Neversummer »
Díky, to je dobrej nápad, vyzkouším to, docela levný řešení.-)). Myslíš, že po 6ti letech, co vyjelo z linky, už je ošoupaný?.-( To by mě bmw docela zklamalo.-D
Johnys
#11 Příspěvek od Johnys »
jasně, ošoupat se může všechno a kdykoliv :D
Neversummer
#12 Příspěvek od Neversummer »
Chichi, to určitě, ale ne u bmw.-D
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
nebo stačí dobře poštelovat zámek :-) mě to v e36 compact dělalo taky (rozsvicovalo se osvětlění interieru po přejeti nerovnosti) pak jsem ten zámek zvednul trošku výš a bylo to cajk ;)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Neversummer
#14 Příspěvek od Neversummer »
Kuju za tip.-)
ruzi320i
#15 Příspěvek od ruzi320i »
Prohoď ty mechanizmy zleva doprava a máš na dalších 6 let opět vyřešeno a je to nejrychlejší. Tak jsem to udělal já
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hehe, mě se taky včera zrovna při jízdě rozvítilo v interiéru. Pak teda i v palici, jak mě po ránu přimrzly dveře a nešli otevřít, tak mohla časem námraza odtát a dveře přestaly doléhat. Jen za 5 sekund to samo zhaslo, byl to snad jen nějakej bug..
Neversummer
#17 Příspěvek od Neversummer »
jaký mechanizmy? nerozumím:-(. budu s tím muset něco udělat, už druhej den mám vybitou baterku:-(. po vypnutí auta, když stále svítí kontrolka otevřených dveří, někde prostě něco svítí a vybíjí baterii.-(.
Afri
Klubové ID: 2734
#18 Příspěvek od Afri »
pockej.. mozna se pletu, ale kontrolka by ti nemela za noc vybit baterku..
