E36 plastové prahy
Aron
#1 Příspěvek od Aron »
Ahoj,chtěl bych se zeptat na pár věcí,chci si dát na auto plastové nástavce prahů,vrtat do prahů nechci,tak budu lepit:
1.Čím je přilepit,aby to drželo,kdesi jsem četl o nějakém lepidle-Mamut,nemáte s tím někdo zkušenosti?
2.Jak se řeší po nalepení případná demontáž prahů?(výměna blatníku,poškození prahu...atd)
3.Když nastříkám prahy plničem proti korozi,bude na tom držet lepidlo?Popř.jaký plnič je nejlepší?
4.Koupil jsem starší origo prahy a je ne nich z každé strany,roztržená těsnící guma,díval jsem se na netu a jsou pěkně dráhé,můžu to nalepit i bez nich?
Předem děkuji aspoň za nějaké odpovědi :wink:
Já jsem dával loni neorigo M3 přední nárazník,tak kdyby chtěl někdo s něčím poradit,klidně přes SZ :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
1. já jsem je dolepoval terosonem (lepidlo na okna), před cca půl rokem a stále tam jsou:-), ale lepší by bylo, kdyby se ozval někdo, kdo je tam má orig montované
2. demontáž - to je těžké, holt, když ta situace nastane, budeš muset šikovně ořezat lepidlo... ale to fakt nastane, třeba při výměně blatníků, pokud si poškodíš ten práh, nejspíš ho stejně zahodíš, pokud nepůjde svařit
3. s tím nástřikem, rozhodně tím nic nezkazíš, já je pro sichr ještě vystříkal i zevnitř...
4. bez té gumy, nevim, nevim, půjde tam o dost víc bordelu, ledaže bys to vyspároval lepidlem, ale to už je trochu na uživateli
Aron
#3 Příspěvek od Aron »
Díky :wink:
Při origo montáži jsou už právě na autě udělané otvory pro montáž,když na autě plastové prahy nikdy nebyly,tak tam nejsou a musí se vrtat,nebo lepit :(
paca
#4 Příspěvek od paca »
já to lepil Mamutem a v poho, drželo to
Aron
#5 Příspěvek od Aron »
JJ,díky,asi pořeším taky Mamutem,i cena je OK a kupovali jste někdo to těsnění,nevíte kolik stojí u nás?Díval jsem se jen na BMWfans a byla to pěkná pálka :roll:
3er_Cabrio_E36
#6 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Aron píše:JJ,díky,asi pořeším taky Mamutem,i cena je OK a kupovali jste někdo to těsnění,nevíte kolik stojí u nás?Díval jsem se jen na BMWfans a byla to pěkná pálka :roll:
Asi 630,-Kč za kus. Což není zase až tak moc, ale taky ne málo. A co tu spáru zkusit utěsnit neutrálním průhledným silikonem? Nevím jak by to vypadalo, ale jen návrh.
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
Jak jsem psal, ale myslím, že by to nemuselo nikterak zlé, taky záleží na barvě autí... dnes už ale je k mání, co si člověk zamane :D
Aron
#8 Příspěvek od Aron »
To je pěkná pálka :( blby je to,že když se silikon odloupne,tak už tam potom nenalepím to těsněni,protože budou prahy přilepeny,no asi budu muset obětovat 1200,- a koupit ho,myslel jsem,že to u nás bude trochu levnější než na BMWfans :(
morycz
Klubové ID: 1793
#9 Příspěvek od morycz »
tak se podívej dle čísla dílu: http://www.bmwkrotil.cz/index.php?mname ... menu&id=11
někdy jsou ty ceny překvapivě nízké :wink:
Aron
#10 Příspěvek od Aron »
Díky,mrknu na to :wink:
Aron
#11 Příspěvek od Aron »
624,90 -jeden kus :(
Aron
#12 Příspěvek od Aron »
Ještě mě napadla taková věc,jak jsou ty plastovy držáky prahu,tak že by se zabrousily ty čepy,který mají být v tom plechovém prahu(aby se nemusely vrtat díry)a jen by se nalepily,nevím teď přesně kolik jich tam má být,ale může se jich dát víc,aby to pořádně drželo,akorát nevím jestli by se to nevyklalo,protože ty prahy mají být přichyceny i zespodu plastovejma nýtama :roll:
Looser
#13 Příspěvek od Looser »
na jedný straně jich je tak 15...daji se koupit v autokelly a baliček 10ks stojí kolem 90ti kč
paca
#14 Příspěvek od paca »
Mě stačila jedna tuba a lepil jsem to přímo na prah i zespodu. Základ je to pak zespodu a i z boku podepřít nějakýma dřívkama (i papírovýma páskama) a aspoň přes noc to nechat takhle přitlačené.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#15 Příspěvek od xSAFA »
Vyvrtat do prahu díry a udělat to dle origo je nejelegantnější ale asi né nejvhodnější řešení, sám sem to měl kolem těch děr vzadu už pěkně chycený a opravovalo se to. Lepit prahy přímo na kastlu sice je řešením ale v případě potřeby demontovat práh už je to na prd. Zkusil bych ten tvůj nápad přilepit jen ty plastový nácvaky a pak to do nich klapnout. Zespodu bych to přilepil už jen na pár bodech troškou lepidla a musí to držet... V BMW ty bíly cvočky stojí cca 8kč kus.
Jinak těsnění pokud nejde nějak přilepit nebo opravit bych řešil buďto novým nebo zkusit sehnat gumu podobného profilu a nějak ji tam přilepit. Bez toho těsnění to nebude vypadat pěkně a silikon byhc tam fakt nepaplal... :wink:
Aron
#16 Příspěvek od Aron »
OK,díky všem za rady :wink:
Totic
Klubové ID: 3742
#17 Příspěvek od Totic »
Zdar, přesně tohle jsem řešil před měsícem .. a teď mám prahy na voze jak přibitý.
Především ke správnýnu postupu se prodávají i vrtací šablony, ale to je samozřejmě nesmysl kupovat.. dá se to vrtat i bez nich.
Taky je mám z části nalepený a zatěsněný, ze spodu asi 4x přivrtaný (6). Ještě se to 2x šrubuje do zadního čela (8 ). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=16
Mám k dispozici potřebný díly na instalaci prahů z tohoto obrázku, hlavně spony a průchodky (5 a 7). Nakoupil jsem si je u Renocarů a nějak mi zbyly. Můžu ti je nechat za pakatel kdybys chtěl a nemusíš nic objednávat..
Tu gumu jsem po shlédnutí vrátil, pač je to za 600,- joke. Vypadá jak těsnění na na dveře z Hornbachu, je to tenký pás s profilem jakoby měsíčku. Místo toho mi prahy mechoš zatěsnil lepidlem na sklo. Vypadá jak černý silikon. Mám černej lak, takže nejde nic poznat.
Aron
#18 Příspěvek od Aron »
Ahoj,díky,já to ale asi vrtat fakt nebudu,nějak na to nemám žaludek.
600,-za jednu gumičku fakt přehnali :sad2:,ale to lepidlo na zatěsnění promyslím,mám taky černy auto :D
Johnys
#19 Příspěvek od Johnys »
Mamut je fakt hodně dobrý lepidlo, jak jednou něco přilepíš, tak už to neodlepíš, to Ti můžu zaručit. Když takhle nalepenej prah budě chtít odlepit, tak ho budeš muset rozlámat a pak lepidlo odřezat, to je jediná nevýhoda, ale na druhou stranu se můžeš spolehnout, že práh neupadne.
