panacek
Příspěvky: 141 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#1
Příspěvek
od panacek » úte 07.12.2010 03:21
Zdravim, mam 320d r.v.99 100kw a spatne se ohriva za jizdy.kdyz stojim tak se dohreje v pohode ale jak jedu tak se ochlazuje. termostat jsem dal novej a nic e nezmenilo. dekuju za rady.
Paty
Příspěvky: 1011 Registrován: pát 27.02.2009 01:00
Klubové ID: 3370
#2
Příspěvek
od Paty » úte 07.12.2010 08:50
řekl bych že problém je v termostatu,nebo v čidlu teploty.
dals tam ten správnej termostat?
Dals ho tam dobře?
Zkoušel jsi ho před tím než jsi ho tam dal v teplí vodě?
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#3
Příspěvek
od libovka » úte 07.12.2010 08:54
No oni jsou tam termostaty dva.
ždy je lepší měnit oba.Už se to tu řešilo.
panacek
#4
Příspěvek
od panacek » úte 07.12.2010 14:21
aha, a kde najdu ten druhej? dik. a dal jsem ho tam spravne ,otocit to nejde.ale nezkousel jsem ho.
libovka
#5
Příspěvek
od libovka » úte 07.12.2010 18:05
druhej je na předehřev EGRu.Takovej černej váleček na kterým je plastovej odvzdušnovák.Je ve předu na motoru.
