Nestartuje po nehodě
Gerdy
#1 Příspěvek od Gerdy »
Ahoj mám dotaz, mám E36 325i vanos 92" auto jsem poslal čelně na strom zrušil sem předek až k vrtuli, do dílny jsem s tím zajel po svých. Když to bylo rozebraný tak jsme to chtěli zkusit natočit ale nic motor točí jak blázen a nechce chytnou. Nevíte někdo jestli to nemá nějakou pojistku že motor nenaskočí bez chladiče? Anebo nevíte někdo co s tím? Myslím že kámoš ani neodpojil baterku když vařil CO2 :(. Díky moc za názory :-)
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
dej to do servisu nebo někomu kdo tomu rozumí,
chod motoru není přítomností chladiče podmíněn,
jako první věc je samozřejmě vhodná diagnostika,
odpojení baterky při svařování není nutné
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
zkontroluj pojistky :wink:
Gerdy
#4 Příspěvek od Gerdy »
No tak ono stačilo jenom točit motorem tak minutu pochvilce to naskočilo, vůbec nechápem jak
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#5 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
a po naskoceni motor bezel normalne? Napada me civka nebo kabely od svicek :roll:
Klubové ID: 2869
#6 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
nebo taky jak dlouho si jel do ty dilny, predpokladam bez vody kdyz si vzal i chladic? :?:
Gerdy
#7 Příspěvek od Gerdy »
No byl to zvuk jak kdyby postupně naskakovali až pak běželo v pohodě 6 válců.. Do dílny sem zajížděl bez vody...
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#8 Příspěvek od Danny Moderátor »
na ten kousek to nevadí
Klubové ID: 2869
#9 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
zkouknul si civku a kabely teda? :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
hele zkontroluj si přívod paliva....podobně to vypadá, když je někde na cestě do lišty dírka....benzín vyprchá, kape a chvíli pak trvá, než ho čerpadlo natlačí až k liště. Často jsou popraskané hadičky před a za palivovím filtrem
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#11 Příspěvek od Slavisimo »
Tlaci ti podavaci cerpadlo v nadrzi??
btw. M50 nema kabely ke svickam ale jen civku na kazdy svicce :-)
Gerdy
#12 Příspěvek od Gerdy »
Teď to nemám u sebe, ale ve středu se na to kouknu... Po čem teda mám nejvíce jít? Myslím si, že to teď udělá to samý až to zkusím nastartovat po týdenním stání.
Gerdy
#13 Příspěvek od Gerdy »
Je možný že to bylo "uchcaný"?
