Pří 1/4 nádrže špatně startuje
Krab
Klubové ID: 1469
#1 Příspěvek od Krab »
čau. Chtěl sem se zeptat jestli je to to co si myslim. Když mě klesne obsah nádrže pod 1/4 špatně startuje. Prostě dlouho točí než chytne. točím třeba aj 3x. Když konečně chytne tak de z vefuku bilej kouř. Je to tím že je špatný podavací čerpadlo?
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
bílej kouř ? a jak to smrdí ? pač jestli ti to někudy necuca vodu do motoru nebo jestli nemáš vodu v nadrži nic jinyho mě nenapada
Brody
Klubové ID: 1772
#3 Příspěvek od Brody »
Spise bych to videl na vodu v nadrzi. Jelikoz voda je tezsi nez benzin, tudiz je na dne nadrze. Nebo v horsim pripade neco s motorem, jelikoz bilej kour znaci vodu, ktera se dostane dostava do spal prostoru. Ale pokud je to jen pri ctvrtce nadrze a min tak se priklanim k nadrzi.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U ropáků může bílej kouř dělat taky palivovej filtr - jsem se dočetl v nějakým článku od Bosch-diesel servisu.
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
zkusil bych vypustit nádrž a natankovat tam čistou ropu jen do ty cca 1/4....pak bych to viděl třeba na to že když je tam malo nafty tak pada ale v ropě se vubec nevyznam v benzinu to taky neni žádnej zázrak ale tak nejak se tam maličko orientuju
Krab
Klubové ID: 1469
#6 Příspěvek od Krab »
no je to jenom pod 1/4. takze leda ta voda v nádrži. jinak by to bíle hulilo furt. palivovej filtr bych mel menit teoreticky az na jare ale asi ho taky vymenim...
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#7 Příspěvek od Slavisimo »
na 99% je to podavaci, Jarax to taky resil.
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
bude to podávací čerpadlo v nádrži, sice tam máš ještě 20l, ale už to stěží natočíš.... řešil 2.5tds taky
Krab
Klubové ID: 1469
#9 Příspěvek od Krab »
Jo pocital sem s tim ze to bude to cerpadlo.... co sem cetl tak dost casta porucha...
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
mám podobný problem v M50 když mi palivoměr ukázal 15l tak to zdechlo a pak už jsem to nenastartoval, dolil jsem 5l benálu a jelo to úplně v poho, podávácí čerpadlo je tam nové, že by v nádrží bylo 15l vody?, nebo co takhle plovák? mám jeden ze 4válce, pasoval by? nebo žeby se mi benzín špatně přelejval z levé do pravé části nádrže? pls poraďte
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
nikdo nic? :(
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Cuky
#12 Příspěvek od Cuky »
Až to zdechne tak zkus kouknout do nádrže jestly tam těch 15 litrů opravdu je ne? Pod zadníma sedačkama to najdeš ale nevím jestly je to ten napravo nbo nalevo
capri
Klubové ID: 2068
#13 Příspěvek od capri »
Čerpadlo je na straně spolujezdce takže pokud se ti nepřelívá benzin tak bude nalevo za řidičem
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
icecold
Klubové ID: 3777
#15 Příspěvek od icecold »
jo to já vím kde je. a čím to může být že se to nepřeléva? normálně teď ráno mi to taky nechtělo chytit až na po páty mi to chytlo, jinak ještě včera když jsem to zaparkoval tak startovalo úplně v pohodě...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
je to podavaci čerpadlo, mam ho kdybys chtěl :)
icecold
Klubové ID: 3777
#17 Příspěvek od icecold »
čerpadlo je právě nové
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Cuky
#18 Příspěvek od Cuky »
A je to to co tam má být dosáhne až na dno nádrže? A je správně uchycené? říkám až nepojede koukni jestly tam benzín je a pokud ne tak se ti buď nepřepouští z druhé části nebo neukazuje plovák
icecold
Klubové ID: 3777
#19 Příspěvek od icecold »
rozebírál jsem to, v obou částech je stejně benzínu ;-) takže se to přelejvá, plovák funguje jak má, čerpadlo jsem vyndávál, bylo špatně nacvaklé v tom pouzdře = bylo o cca o 7mm výš než by mělo :D. Dal jsem to dokupy snad zítra to vyjezdím na 15 litrů a uvidím...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
miskolc
#20 Příspěvek od miskolc »
A co když jsem zjistil, že se mi nepřelévá...za řidičem zůstává benzín až po přepad a půlka s čerpadlem je na suchu! Nikde jsem tu nenašel řešení...(e46 330Ci)
