Emblém BMW 318is
Sunnyday
#1 Příspěvek od Sunnyday »
Ahoj! Je to asi dva týdny co jsem se vás ptala, kde koupit správný emblém na kapotu pro přítele. Poradili jste mi Aukro. Tak jsem ho z Aukra objednala a včera mi přišlo. Vypadá moc krásně! Ale všimla jsem si, že přítel nemá dirky na kapotě pro ty čepy... =( Je možný, že potřebuje jinej emblém, nebo jsem jenom nepozorná? Vůbec tomuhle nerozumím, tak mě to celkem dost vyděsilo... Díky moc za radu!
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Tak to netuším já mám na e36 normálka dírky jak vzadu tak vpředu aby se ten znak správně vycentroval... Napadá mě snad, že by to nemuseli mít starší modely nebo je kapota z druhovýroby. Tak leda shánět nalepovací bez trnů nebo ty trny ulomit, zabrousit a přilepit pomocí nějaké pěnové 3M oboustrané pásky. :wink:
paca
#3 Příspěvek od paca »
A nebo má "tuzing" kapotu a prohlubeň na znak má zavařen a zakytován :wink:
zavarenec
#4 Příspěvek od zavarenec »
Jen pro upřesnění i starší modely mají dírky :wink: Takže druhovýroba nebo kit jak tu bylo řečeno
Sunnyday
#5 Příspěvek od Sunnyday »
No mam takovej dojem, že je to rok výroby 1996... Je to starší výroba? Já se ho na to nechci moc ptát, aby nic nepoznal. =) Co je druhovýroba? Musíte pochopit, že jsem naprostej laik. Já poznam akorát volant a kola. =D Ne, zas tak hrozný to neni... =) Asi že má kapotu z jiného auta, že? Myslíte, že mu to mam dát takhle, nebo hledat dál? Třeba si s tim nějak poradí...
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
co takhle tu kapotu vyfotit a dát sem fotku
Sunnyday
#7 Příspěvek od Sunnyday »
Taky mě to napadlo... Bude to tu v sobotu, jestli se mi to podaří vyfotit. =)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Mám už z výroby S320A MODEL DESIGNATION, DELETION - odpadnutí modelový tah písma - prostě z venku bezštítkové auto (mám i široké lišty na dveřích bez M3 log (což mě osobně sere)). Tak je možné, že máš taky bezštítkový model ... ale fakt nevím, jestli se to dělalo i na neM autech ...
paca
#9 Příspěvek od paca »
Fatal Design píše:Mám už z výroby S320A MODEL DESIGNATION, DELETION - odpadnutí modelový tah písma - prostě z venku bezštítkové auto (mám i široké lišty na dveřích bez M3 log (což mě osobně sere)). Tak je možné, že máš taky bezštítkový model ... ale fakt nevím, jestli se to dělalo i na neM autech ...
jenže tady jde o emblém BMW (kulatý znak) na přední kapotě
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
paca píše:
A sakra :) Tak to pardon. Neumím číst :blink:
Sunnyday
#11 Příspěvek od Sunnyday »
Tak zatim se mi to nepodařilo vyfotit, snad zítra. Ale určitě tam nemá dírky. Je to prostě holá stříbrná placka... Existujou i nalepovací znaky? Jeden jsem na netu našla, ale je to průměr 72mm a já potřebuju 82mm. Asi ten znak prodám na aukru a pokusím se sehnat ten pravej do Vánoc.
Sunnyday
#12 Příspěvek od Sunnyday »
Tak už je to možná vyřešený! Opatrně jsem se ho zeptala co a jak a říkal, že mu pravděpodobně upadl jenom ten horní plíšek a ten dolní s úchytama zůstal v kapotě... =) Teď ho musim ještě dokopat k tomu, aby se na to mrknul, abych měla jistotu. =)
ruzi320i
#13 Příspěvek od ruzi320i »
Sunnyday píše:Tak už je to možná vyřešený! Opatrně jsem se ho zeptala co a jak a říkal, že mu pravděpodobně upadl jenom ten horní plíšek a ten dolní s úchytama zůstal v kapotě... =) Teď ho musim ještě dokopat k tomu, aby se na to mrknul, abych měla jistotu. =)
nic neřeš a dej mu tenhle co máš, protože máš správnej. Jak druhovýroba, tak origo má díry a to bez vyjímek:)
jarda
Klubové ID: 1426
#14 Příspěvek od jarda »
Nebude to spíš tak, že má na kapotě pořád origo znak, ale uplně sedřený, takže je to už jen stříbrná placka?
Sunnyday
#15 Příspěvek od Sunnyday »
ruzi320i píše:
Tak to je super! Prostě mu to dám a on už si s tim nějak poradí... Díky moc.
Sunnyday
#16 Příspěvek od Sunnyday »
jarda píše:Nebude to spíš tak, že má na kapotě pořád origo znak, ale uplně sedřený, takže je to už jen stříbrná placka?
To je možný, ale sám mi řikal, že mu to snad odlítlo, ale to je blbost, aby odletěl jenoj jeden ten plíšek co?
jarda
Klubové ID: 1426
#17 Příspěvek od jarda »
No právě, nezdá se mi že by se znak skládal z více dílů, je to prostě placka která má zdola nožičky a zhora zůstane po oprýskání barvy stříbrná.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#18 Příspěvek od xSAFA »
Mě se na starém znaku vlivem omlácení od kamínků sloupla vrchní folie s motivem, zbyla stříbrná placka se zbytky barvy... Je možný že ta folie se celá sloupla a uletěla... :wink:
Sunnyday
#19 Příspěvek od Sunnyday »
xSAFA píše:Mě se na starém znaku vlivem omlácení od kamínků sloupla vrchní folie s motivem, zbyla stříbrná placka se zbytky barvy... Je možný že ta folie se celá sloupla a uletěla... :wink:
Tak přesně tohle říkal i přítel... =) To jsem ráda, že jsem koupila správně. Díky moc za rady a za trpělivost!
Sunnyday
#20 Příspěvek od Sunnyday »
Tak znáček už je na kapotě a vypadá nádherně! =) Přítel měl ohromnou radost... Díky moc.
