e36: namísto brzd svítí mlhovky
Petinek
- Klubové ID: 2628
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Petinek
- Klubové ID: 2628
Měly by to být tyhle:
http://re5pect.cz/zbozi/produkt-2522/fk ... w-e36.html
ironpipi
Jaký mají zapojení jako origo, nebo jsou tam dráty? Jde o to, že pokud je zapojení jako u origo - ty zalisovaný plechový kontakty, tak s tím asi moc neuděláš, ale jestli je to napojený drátama, tak stačí přeházet. Kámoš kupoval na E36 diodový světla a taky mu každá strana svítila jinak, tak to přepojil a v poho...
Petinek
- Klubové ID: 2628
Maysner
- Klubové ID: 2503
Petinek
- Klubové ID: 2628
Tak to mi to svítí dobře, ale ta brzda má takovou růžovo-oranžovou barvu, hrozně hnusná a vyblitá. Co se stim dá dělat aby to svítilo červeně ? zkusil jsem tam dát takovou červenou žárovku (spíš byla mírně do oranžova a trochu to pomohlo,ale neni to pořád ono:-(
O tu zpátečku ted nějde to snad nějak vyřešim.
Paty
- Klubové ID: 3370
ironpipi
Tompo
- Klubové ID: 1762
Petinek
- Klubové ID: 2628
Tompo
- Klubové ID: 1762
bergos
- Klubové ID: 159
jde to naprosto lehce, cvakneš tam dvouvláknovku, přemostíš jeden kontakt a je to.já si při tom rovnou dodělal i druhou zpátečku, stačilo natáhnout drát od jednoho světla k druhému a dodat žárovku.Tompo píše:Tak po vyndání celé patice a 5ti minutovém laborování jsem zjistil, že je to práce jestli na hodně, tak na hodinu a bude to fajné... Je tam taková na půl příprava...
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
Tompo
- Klubové ID: 1762
bergos
- Klubové ID: 159
Tompo
- Klubové ID: 1762
bergos
- Klubové ID: 159
Mateo
- Klubové ID: 3302
Když už tu jsou ty zadní lampy.Po predchozím majiteli mám na E36 chromovaný zadní světla což se tam prostě nehodí a chtěl bych je vyměnit za tyto světla http://www.tuning-in.cz/zadni-svetla-bm ... tylle.html .Máte nějakou zkušenost s nějakou značkou kterou doporučit nebo to ve finále výjde že je to jedno?
Tompo
- Klubové ID: 1762
Mesa
- Klubové ID: 3417
Taky pridam svuj prispevek sem. Mam takovej problem chlapi a potrebuju help. Obcas se mi na E36 320i coupe rv92 stane,ze se mi prohodi svetla s blinkry.Chova se to tak,ze kdyz rozsvitim parkovacky,sviti v pohode,pak prepnu na potkavacky a parkovacky zhasnou a rozsviti se blinkry..naopak kdyz chci rozblikat blinkry,rozblikaji se mi parkovacky...Puvodne mi blblo relatko v budiku,tak jsem si myslel,ze to muze byt tim..Budiky jsem dneska vymenil a udelalo mi to znova...Nevite v cem by mohl byt problem?Napada me tedy vypinac svetel,ten jsem menil pred pul rokem,ale to neznamena,ze je spravny...Dik za jakoukoliv radu
