e46 330d touring automat zle radi
tyresse
#1 Příspěvek od tyresse »
Nazdar chalani,
skusim stastie aj na ceskom fore...
potrebujem poradit. Som novym majitelom BMW e46 330D TOURING r.2002. 213 000 km.
Predchadzajuci majitel mi vravel, ze v prevodovke bol vymeneny olej aj filter pri 200 000 km.
Pri mojej vcerajsej prvej dlhej ceste cca 1600 km, som si vsimol ze sa automat divne sprava. Na prevodoch 1,2,3,4 je vsetko v poriadku. No na 5 - tom stupni pri pusteni plynu automat zaradi neutral, potom znovu 5, potom znovu neutral a tak dalej. Vsetko je to doprevadzane neprijemnym sklbanim auta, ako ked niekto ostro pusti spojku na rychlosti. Pri ostatnych stupnoch pri pusteny plynu automat zaradi neutral a auto samo spomaluje.
Odohrava sa to najma pri rychlosti 120 km, auto spomaluje a automat radi 5, neutral, 5 neutral velmi sklbane.
Mate s tym nikto skusenost?
Vopred velke dakujem
Konaa
Klubové ID: 2544
#2 Příspěvek od Konaa »
Myslím,že tě čeká repas převodovky.Který je velmi nákladný okolo 40tis kč .Mel jsem podobný problém.Prevodovka musí každopádně určitě ven a dát jí někam kdo tomu rozumí a zabýva se automat sevisem.Myslím si ,že to bude nejrychlejší,takhle.Než porád zkouset menit oleje a filtry to nepomuže.
noreking
Klubové ID: 2033
#3 Příspěvek od noreking »
hnedka do servisu kde delaji prevodovky, vim vic budes jezdit tim vice veci dojebes
tyresse
#4 Příspěvek od tyresse »
Ten servis, to je to co som nechcel pocut, ale co uz.
Kedze mam toto auto len tyzden, myslym ze sa to da reklamovat povodnemu majitelovi ako skryta zavada ze??
tyresse
#5 Příspěvek od tyresse »
na SK fore mi jeden typek poradil, ze to mozno bude chyba software. zevraj tam bude stacit nahrat novy software... myslite ze by sa to dala aj takto vyriesit?? financne priatelnejsie...
raging
Klubové ID: 2093
#6 Příspěvek od raging »
Problem bude patrně v tom,že se tam měnil olej moc pozdě,tedy v době,kdy se v převodovce vytvořily usazeniny,které se ted uvolnily a dělají neplechu.Obecně se dá říct,že se v automatech nemá překročit bez výměny hranice 160 tisíc kiláků :!: Čili pozdní výměny jsou paradoxně spíše kontraproduktivní :P
Konaa
Klubové ID: 2544
#7 Příspěvek od Konaa »
Zkus mu to vrátit.A urřitě to sowtware nebude!!! Čeká tě nákladný repas.A použitou nemá smysl kupovat. Já osobně bych mu to hodil na hlavu!!!!
raging
Klubové ID: 2093
#8 Příspěvek od raging »
Vrátit :!: dokud je čas.Evidentně se toho auta chtěl zbavit :evil: že blbne automat,to ti asi neřekl,že ne :?: pak-li,že ano,máš smůlu.
Radek
#9 Příspěvek od Radek »
zkus si nechat smazat adaptivni hodnoty v prevodovce a rovnou to nech nacist nez se pustis do nejaky repase...
tyresse
#10 Příspěvek od tyresse »
s tymi adaptivnymi hodnotami mi radia aj chalani na SK fore. Myslim ze to bude prvy rozumny krok pred tym, ako sa pustim do sporu s predchadzajucim majitelom - som nekonfliktny typ.
Dikes za rady hosi. Drzte palce
