bmw e91 hliníkové nádechy
SmeloCh
#1 Příspěvek od SmeloCh »
Cau chci se zeptat chci si koupit tohle na mou E91 320d
ale dodavatel ma uvedeno pouze na benzin.
po konzultaci s mechanikem a prodejcem pry by nemel byt zadny problem ale chci se zeptat jeslti stim mate nekdo nakou zkusenost a jestli to knecemu je
do auta sem dal chip. filtr a tohle sem myslel ze by byla jako posledni mozna uprava ( takova ta amaterksa )
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=628
dík moc za rady
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#2 Příspěvek od fuserpietro »
pri PREPLNANOM dieslovom motore nevidim velky vyznam tejto ficurky..
SmeloCh
#3 Příspěvek od SmeloCh »
tak jako pomuze filtr tak tohle tomu jeste trochu prida ne?
nebo jsem blbej ?
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#4 Příspěvek od fuserpietro »
filter na preplnanom motore pomoze staru belu, o dodavku vzduchu sa ti predsa stara turbodmychadlo, nezalezi aky tlak budes mat pred turbom (ok, zalezi, ale tato ficurka nijak podstatne neovplyvni podmienky)
pri atmosferickom plneni to uz je ina pesnicka..
SmeloCh
#5 Příspěvek od SmeloCh »
takze knicemu vyhozene penize ?
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#6 Příspěvek od fuserpietro »
:palec:
poviem ti to na rovinu, takisto mam 320d. nikdy z toho raketa nebude a tieto somariny sluzia len ako vysavac..vysaju ti z kapsy prachy a efekt ziadny alebo minimalny
SmeloCh
#7 Příspěvek od SmeloCh »
no raketa to neni ale jel jsem stim 250 na brzde mam zmereno necelejch 200 koni
takze to jede pekne a pomer spotreba vykon nema konkurenci
a 330d mi nemohla ujet ( a nebo se pan v aute bal :D )
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#8 Příspěvek od fuserpietro »
kde ti robili chip? kludne do sz
SmeloCh
#9 Příspěvek od SmeloCh »
hele to nevim auto jsem koupil od taty a tomu to delali pred 2,5 roku
DKx
#10 Příspěvek od DKx »
SmeloCh píše:a 330d mi nemohla ujet ( a nebo se pan v aute bal :D )
Asi kloboučkář, co si tě ani nevšiml a zapomněl odjistit ruční brzdu.
Také mám 320d a chip je myslím jediná věc, kterou bez rapidních změn v motoru dokážeš.
Špekuloval jsem též vstřiky, ale ty se mění u voktávek, ne BMW, asi není, jak tomu pomoci.
Příště investovat do lepší motorizace.
Ale na druhou stranu, i s chcípákem 320d jsi na cestě král, nebo alespoň nějakej ten hrábě, je agilní a kromě dálnice (samozřejmě něměcké :wink:) se dorovnává lepším.
SmeloCh
#11 Příspěvek od SmeloCh »
jedno je ale jiste neni zatacka ve ktere by me byla schopna porazit naka audina nebo neco takoveho
proste ta 3 sedi jako prase.!
mike-ee
Klubové ID: 2481
#12 Příspěvek od mike-ee »
jj pokud už někdo začne moc tlačit na záda na rovince tak pak to většinou v zatáčce vidím jak jde přes plnou atd :lol: Osobně bych rád zkusil Bmw Performance kit, ale to výjde na nějaký 60tis :? takže bych rád nejdřív viděl nějakou 20d s tímhle :-/
SmeloCh
#13 Příspěvek od SmeloCh »
a co ten kit vsechno obsahuje ???
mike-ee
Klubové ID: 2481
#14 Příspěvek od mike-ee »
Více méně nic :lol: Software vyladěný BMW a nějaký chladicí balíček(na netu píšou něco o 600 wattovém ventilátoru, takže nvm jestli ještě něco navíc). Tím slibují 145 kW a 390Nm.....
" Optimálně vyladěný balíček skládající se ze softwaru a hardwaru vylepšuje zrychlení z 0 na 100 km/h o 0,5 s. V rozmezí z 80 na 120 km/h dokonce o 0,8 s (při čtvrtém rychlostním stupni) popř. 1,0 s (při pátém rychlostním stupni)."
Takhle nějak to pak vypadá na grafu http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/accessor ... diesel.pdf
Praktický to asi nedá nic víc než nějaký chiptuning ale chtěl bych to zkusit a porovnat právě s nějakým chiptuningem....
SmeloCh
#15 Příspěvek od SmeloCh »
aha.. no to mi prijde ze dobrym chipem se udela taky
a v tom kitu jsou i sedacky atd nebo ne?
mike-ee
Klubové ID: 2481
#16 Příspěvek od mike-ee »
ne, v tom kitu je ta úprava výkonu od BMW se zárukou BMW, takže to má výhodu v tom, že to můžeš dát na auto se zárukou a nepříjdeš o tu záruku.
Sedačky a další příslušenství(volant, řadicí páka, zkrácena kulisa řazení atd atd) z kolekce Performance ti v BMW ale rádi prodají taky, jen za nepěkné ceny :)
SmeloCh
#17 Příspěvek od SmeloCh »
aha no tak to uz je lepsi mit pouze m ( ktery sezenes za slusny penize )
ale ten performance volatn je luxusni ale bez toho ostatniho by to vypadalo smesne
