ozvučení E90
Lukas1
Klubové ID: 1048
#1 Příspěvek od Lukas1 »
Prosím o radu s ozvučením E90.
Je tam namontované origo autorádio Business cd, repro v předních dveřích, pod sedačkami a v zadním platu. Tuto sestavu chci zachovat a doplnit pouze o nějaký aktivní subwoofer do kufru, ale aby zabíral co nejméně prostoru - pokud možno zespodu na plato. Nemusí to nijak extra basovat, ale aspoň trochu doplnit basy (originální ozvučení je opravdu slabota).
Má toto autorádio výstup na cinche nebo budu muset využít vysoko-ůrovňové výstupy na repro?
Máte někdo doporučení na aktivní subwoofer?
Díky. :D
FreeTree
#2 Příspěvek od FreeTree »
http://www.autohificlub.cz
Má to rádio RCA výstup? Potřebuješ natáhnout signální kabel někde dozadu + napájení. Já příznivcem aktivních SW nejsem, takže já bych to vyřešil monoblokem do rezervy + nějakej SW v closed ozvučnici (jak je E90 řešená vzadu, je tam díra na ski-vak? - kvůli šíření basů), když budeš potřebovat místo, SW vyndáš z kufru, zesík bude pod podlahou a v klidu... jdi na forum autohificlub, dostane se ti odpovědi, kterou potřebuješ...
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
ja daval do sedmy na doplněni basu todle a jsem spokojen
hudebni vykon 70WRMS ale ma to ještě jednu pasivni membranu takže to rhaje fakt dostatečně, aspon pro mě, cena 4500, vstupy ma jak RCA tak vysokonapetovej, takže stači připojit na reprak nějakej v autě, vyhybku to ma svou.
Lukas1
Klubové ID: 1048
#4 Příspěvek od Lukas1 »
Tak dnes jsem koukal do kufru na ty repráky v platu a jsou tam bohužel pouze 10cm reproduktory, ty samé jsou i ve dveřích a basy doplňují 2 reproduktory pod sedačkama. Samozřejmě ty repro v platu jsou tažený přes vyhybku a nemůžu tedy využít jejich signál na subwoofer.
Naštěstí je tam ski-vak tak se snad potom dostanou nějaké basy do vozu, E90 nemá rezervu.
Ten aktivní SW co dával JaraX se mi zamlouvá.
Díky za odpovědi a zkusím ještě na http://www.autohificlub.cz zapátrat.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No musel by jsi si natahnout solo draty pred vyhybkou do solo zesiku na subwoofer. Ale bohužel nevím, kudy vedou draty napěťové v autě, ale netahal bych to kolem původních drátů, aby Ti do toho nešlo rušení.
Jinak autohifi není od věci, určitě ti tam poradí.
FreeTree
#6 Příspěvek od FreeTree »
Na dokreslení basů by ten aktiv mohl stačit :choon:
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
urcite bych byt tebou vymenil ty v prednich dverich za komponentni dvojpasma 13cm, udela to se zvukem hodne a rozmerove se tam vejdou...
Oooz
#8 Příspěvek od Oooz »
Zdravím, taky jsem si řikal že bych si zvuk v e90 trochu poladil. Jenže nikde nemůžu najít rozměry repráků. Neví to někdo náhodou? Mam stejnou audio soustavu jako Lukas1. Z tohodle topicu jsem zjistil, že vpředu a v platu nad kufrem jsou 10cm a jaký je tedy rozměr těch pod sedákama? Akorát nechápu, jak se mi tam můžou vejít 13 cm?
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#9 Příspěvek od fuserpietro »
vpredu vo dverach su 10cm a 13cm sa ti tam urcite nevlezu. sam som daval 10cm zostavu od focal - dvojpasmo.
najlepsim riesenim na hutnejsie basy je vymenit stavajuce basaky pod sedackami - Audio System robi priamo kit na e90, alebo potom sws-8 earthquake (cez ebay).
fuserpietro
Klubové ID: 2355
#10 Příspěvek od fuserpietro »
Oooz píše:Zdravím, taky jsem si řikal že bych si zvuk v e90 trochu poladil. Jenže nikde nemůžu najít rozměry repráků. Neví to někdo náhodou? Mam stejnou audio soustavu jako Lukas1. Z tohodle topicu jsem zjistil, že vpředu a v platu nad kufrem jsou 10cm a jaký je tedy rozměr těch pod sedákama? Akorát nechápu, jak se mi tam můžou vejít 13 cm?
business a professional maju pod sedackami 7" basaky.
HIFI a LOGIC7 maju 8" basaky.
Pri vymene za lepsie je preto vhodne objednat odrazu 8"..
Oooz
#11 Příspěvek od Oooz »
senza, děkuju mnohokrát
