E36 1.8IS - kde je volnobezny ventil ??
Keviiin
#1 Příspěvek od Keviiin »
ahoj prosim kde je volnobezny ventil u E36 1796 ccm 1995/12 :::???? nemohjl jsem ho najít nikde.... a jeste bych mel dot\az..kde je vypouštěcí šroub na chladící kapalinu v bloku motoru ?? a jeste... jak se odvzdušnuje chladící soustava?
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
a) pouzij "hledat" určitě tu všechny odpovědi jsou
b) v ETK (odkaz vlevo na listě fora) si projdi cely motor, hodně věci ti objasni samotný nakres
c) ventil je čelně za motorem pod sanim u převodovky, odvzdusneni při pustenem topení na max a otáčkách 3tis, min jednou zopakovat, musí jít horky vzduch z výdechu... vypouštění bud sundanim spodní hadice na chladici nebo ventilem kousek nad ni...
Keviiin
#3 Příspěvek od Keviiin »
prosimte a co musim sundat, abych se dostal k tomu ventilu, popřípadně jaké náradí k tomu potřebuju číslo klíčů a tak prosím jestli to víš
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
jasné, pošli mi souřadnice a klíče nech na kapote, ja ti to vzdáleným přístupem cele vyresim.-)
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
sundavat nic nemusíš (2 hadice a jedna matka)
11 klíč/ořech
http://www.google.cz/search?num=100&hl= ... =&gs_rfai=
Hanz: zapoměls napsat, že musí nechat klíček v zapalování v poloze 2 (jinak nebude v.p. fungovat)
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
Kami1 píše:Hanz: zapoměls napsat, že musí nechat klíček v zapalování v poloze 2 (jinak nebude v.p. fungovat)
věřím, že by to udělal a za 15min psal znova, jestli už to mám hotové, že chvátá nakoupit...
