E36 prevodovy olej
lehni pod auto a na prave strane u vyfuku na prevodovce by meal bej nalepka je but oranžova nebo zelena a zluta
nebo zadna podle toho se lisi druhy oleje
faq
-Olej-manualni prevodovka:
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
faq
Mám dotatz.Pří hledaní převodového oleje jsem narazil na menší problém a potřebuji to vysvětlit.Podle označení na mé převodovce(M50) tam mám nalít (ATF) Dexon IID,nebo (ATF) Dexon III.Hledám a nacházím,ale všude píšou,že je to pro automat.Vysvětlí mi to někdo?Mám manual s oranžovím štítkem,barvoslepej nejsem.
To neva že je to pro automat
Já tam nalil tohle a vpoho
http://www.merol.cz/merol-cz/eshop/1-1- ... -TA-bal-1L
Jo, nalej tam ten olej do automatu. BMW to tak má. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68243
paca píše:To neva že je to pro automat![]()
Cus.. Tak uz sme sa usadili..konecne!!
No, ja som tiez chcel menit olej v prevodovke, mechanik ma od toho odradzal.. ze netreba do toho babrat, ked je vsetko ok. A jak som cital inde, chlapik to menil a po case sa mu skrv predovovka..takze ju musel menit.. Ako to je..kedy menit ak vobec treba...??
Dik..
to je blbost, nebabrat plati - tam kde chces len auto lepit s minimalnymi nakladmi. Pokial sa tam naleje spravny olej tak vsetko bude ok. do beznych prevodoviek kde sa nejazdilo s autom napr na okruhu staci dat to co odporuca vyrobca (viz vyssie) alebo ekvivalentnu nahradu tak aby splnala kvalitativnu triedu (API, SAE...) a viskozitnu triedu (u prevodovky dolezitejsie dodrzat ako u motora). tam to v najhorsom pripade neuskodi ani nepomoze. Ak to je pre auto ktore je predpoklad ze mu bolo aj nakladane (318is a vyssie) tak tam je silne pravdepodobne ze ak este nebola robena vymena naplne ze to pomoze viac ci menej vzdy kedze byva uz prepaleny(tmavy az cierny olej po vypusteni) a tym su v haji jeho aditiva. Opotrebene synchrony ale sebelepsi olej nezachrani a prevodovka nezacne zrazu radit bez skobrtania, moze sa to ale ciastocne zlepsit.
Pre vykonnejsie auta mam velmi dobre skusenosti (nielen ja, kedze vyrabaju aj cisto Racing produtkty) s vyrobcom Motul:
http://www.motul.com.au/product_line_up ... ear05.html
Seka píše:No, ja som tiez chcel menit olej v prevodovke, mechanik ma od toho odradzal.. ze netreba do toho babrat, ked je vsetko ok. A jak som cital inde, chlapik to menil a po case sa mu skrv predovovka..takze ju musel menit.. Ako to je..kedy menit ak vobec treba...??
já měnil olej v převodovce a difecu ve 200tis km a auto jsem prodával, když mělo nějak 241tis km a vše bylo v pořádku
Abych nezakladal nove tema zas, tak se zeptam tady. Chci vyměnit prevodovy olej ve sve E36 323i 12/96 ale stitek jsem proste zadny nenasel. Tzn. ze jsem ho bud ztratil, nebo tam nebyl. Je nejake pravidlo, ktere prevodovky byly bez stitku? Pripadne reknou mi v BMW po telefonu co tam dle VIN mam? Diky
poradi mi nekdo prosim? mam e36 323i 12/1996 s prevodovkou bez stitku (nebyl nebo ztratil?) a nevim jakej olej tam nalejt. volal jsme do BMW, dle VIN to prej zjistit nejde. mam si prej trosku odpustit a dle barvy koupit. hnedy olej je prej MTF a cerveny ATF. po ,,maknuti,, dovnitr bych rekl, ze olej je cervenej. bude tam tedy ATF? trida Dextron IID nebo III? jak jsem to porovnaval, tak prevodovku mam tuhle. ma nekdo zkusenost? Diky
on tam není štítek papírovej, kterej by se mohl sloupnout, ale je tam nastříkanej... blbý je, že víc neporadim, páč jsem to kontroloval na převodovce co byla venku a nějak si neuvědomuju jak byla otočená, ale mam za to /snad špatně/, že to bylo nějak zhora... tzn. když si lehneš pod auto, tak snad leda zrcátko - opraví mě někdo?
Net.
Net.
zsteiner píše:poradi mi nekdo prosim? mam e36 323i 12/1996 s prevodovkou bez stitku (nebyl nebo ztratil?) a nevim jakej olej tam nalejt. volal jsme do BMW, dle VIN to prej zjistit nejde. mam si prej trosku odpustit a dle barvy koupit. hnedy olej je prej MTF a cerveny ATF. po ,,maknuti,, dovnitr bych rekl, ze olej je cervenej. bude tam tedy ATF? trida Dextron IID nebo III? jak jsem to porovnaval, tak prevodovku mam tuhle. ma nekdo zkusenost? Diky
Já lil červený....už nepamatuju třídu,atp.Je jasný,že dextron III bude kvalitnější....
A další věc,nechápu,proč řešíte furt takový sr*čky...dextron II,nebo III..Myslím,že na životnost manuální převodovky to má pramalý vliv..
