vybrovani volantu
Mateo
Klubové ID: 3302
#1 Příspěvek od Mateo »
Zdravim
Mam E36 320i a posledni dobou se mi stalo ze po prujezdu ostrou zatackou ve vyssi rychlosti zacne rizeni silne vybrovat s tim ze volant jde doleva nasledne doprava a pak zase doleva atd... Stalo se mi to par metru pred tim nez jsem parkoval a po nastartovani se auto chovalo opet normalne.Chapu ze zavada bude nekde na rizeni ale nemate s tim nekdo zkusenost aby se to dalo blize specifikovat?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mam zkusenosti jen s vibracema .-) jinak to muzou klidne delat poskakujici kola vlivem KO tlumicu...
Mateo
Klubové ID: 3302
#3 Příspěvek od Mateo »
JJ to jsem si taky myslel ale to auto dneska jezdilo uplne v pohodenavic zkousel jsem dneska projizdet cesty s vymolama s tim autem jsem jel tak prasacky jako nikdy a uplne v pohode tak nevim.
lingam2
#4 Příspěvek od lingam2 »
Ahoj,
tento problem jsem mel u e46 a stale se zhorsovalo, pak uz vybrovalo ve vsech zatackach, vymenil jsem ramena a tlumice a vse bylo ok
liza
#5 Příspěvek od liza »
mě to vibrovalo taky v zatáčce, a nakonec jsem zjistil že mám trhlý silentblok a špatný čepy na rameni :wink:
Ernesto
#6 Příspěvek od Ernesto »
tohle se mi stávalo také, hlavně při přejezdu mírné nerovnosti, kanálu, do zatáčky, na dálnici přechod beton-asfalt na mostě, že se mi rozvibroval volant. Měl jsem KO přední tlumiče.
Mateo
Klubové ID: 3302
#7 Příspěvek od Mateo »
Dneska jsem to byl projet abych to zvladnul popsat detailneji a kdyz jsem na pumpe kontroloval zda mam dotazeny kola tak jsem prisel na to ze levy predni kolo je rozpaleny takze si myslim ze problem vyresen bud spatny desticky nebo hnutej kotouc.kazdopadne diky za rady
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
ti může přibrždovat
