výměna termostatu
sir_lukash
#1 Příspěvek od sir_lukash »
zůstal mě otevřenej termostat, takže se ted moc neohřeju. nechal sem si objednat jinej a přišel mě samostatnej termostat (jen ta pohyblivá část). ale v návodu píšou, že je součástí toho kolínka. jak to tedy je? jde to vymenit samotný nebo si mám opravdu objednat ten celej? je to GATES TH14392G1. diky za radu, protože potřebuju jezdit a nemuzu mit rozdělaný auto
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
To kolínko je jen krytka toho termostatu, nejsou nijak spojený. ale dej si pozor až to budeš dotahovat, aby jsi to moc nedorval, rádo to praskne a prosakuje tam potom voda.
sir_lukash
#3 Příspěvek od sir_lukash »
takže ikdyz mam M43...tak to pujde vymenit?? abych neskoncil na tom, ze to z toho kolinka nedostanu
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
no já mám M52B28 nebo jak to je... a je to udělaný tak, že termostat je v bloku nasunutej a ta plastová krytka ve tvaru kolínka ho jen dotlačí k bloku a utěsní. Zkus to rozdělat a uvidíš. Mělo by to být stejný asi.
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
ted řeším stejnej problém na M50b25,taky mě zůstal otevřenej,termostaz i s gumičkou mám ale chybí mě ještě jedna gumička která je na otvor vedle termostatu,a nevím kde ju koupit,je taková oranžová a je zapuštěná v tom plastovým krytu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
je to číslo 8,je poněkud hodně zdeformované a nechci je tam dávat kd emám sehnat nové?
martin3008
#6 Příspěvek od martin3008 »
na M43 ten termostat z toho kolienka dostanes urcite.... (mal som ho niekolkokrat von) po jeho demontazi zatlac na termostat na oboch stranach a pootoc s nim (neviem co do prava alebo lava)....
kde si zohnal samotny ternostat?
ja som ho zhanal a som ho nemohol zohnat zvlast bez kolienka.....
sir_lukash
#7 Příspěvek od sir_lukash »
tady u nás v Polici nad Metují. za 330 Kč. tak díky, v pátek se do toho pustím!
martin3008
#8 Příspěvek od martin3008 »
potom napis ci pasoval.....alebo posli foto este predom a poviem ti ci urcite pasuje....
