Houpe Volnoběh
Keviiin
#21 Příspěvek od Keviiin »
ahoj mam presne ten problem co tady chlapi řešíte... nez se zahreje tak kolisaj otoňe a jakse zahreje tak pohody... kluci mi tu rikali, ze mmam vycistit volnobezny ventil tak se na to pres zimu pustim... ale .!!!! menil jsem nedavno lambdu... a dela to porad.. mam jeste otazku.. po vymene lambdy.musim napichnout na diagnostiku a smazat chybu ? nebo se po vypojeni baterky chyba sama smaže??
Paavo
Klubové ID: 2218
#22 Příspěvek od Paavo »
u e36 staci vypojit baterku na vice jak 2h a je smazano.Nech ji pres noc a mas jistotu.
Keviiin
#23 Příspěvek od Keviiin »
ok díky..presne tohle jsem potreboval :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#24 Příspěvek od Kami1 »
odpojením baterky se žádná chyba nesmaže, smažou se akorát korekce bohatosti a předstihu,
každopádně tím nic nezkazíš
Keviiin
#25 Příspěvek od Keviiin »
no mě jde hlavně o to, aby si motor uvedomil, ze tam uz není stará poškozená lambda
Patrik
#26 Příspěvek od Patrik »
Keviiin píše:no mě jde hlavně o to, aby si motor uvedomil, ze tam uz není stará poškozená lambda
tak to by chtelo ale na diagnostiku a nastavit tam zakladni nastavení popřípadě adaptační hodnoty..mě takhle vyřešil problém v mém BMW ..... tak asi tak
Keviiin
#27 Příspěvek od Keviiin »
jeste otatecku..mam ISo 1796ccm 1995 ... mam tam modrý bavlneny filtr, svicky iridiove IK20, sundaný kat, a sportovní ladeny vyfuk ulter sport..mam nejak poupravit hodnoty?benzin, vzduch apod. pred diagnostiku?
martas11
Klubové ID: 2434
#28 Příspěvek od martas11 »
Keviiin píše:jeste otatecku..mam ISo 1796ccm 1995 ... mam tam modrý bavlneny filtr, svicky iridiove IK20, sundaný kat, a sportovní ladeny vyfuk ulter sport..mam nejak poupravit hodnoty?benzin, vzduch apod. pred diagnostiku?
Není potřeba :wink:
