KAPR
Příspěvky: 36 Registrován: sob 11.02.2006 01:00
#1
Příspěvek
od KAPR » ned 17.10.2010 15:27
nejde mi zadni stěrač. pojistka a motor jsou ok.pomuže mi někdo?mam e36 320 i touring 1997.
radekc
Příspěvky: 511 Registrován: ned 07.10.2007 00:00
#2
Příspěvek
od radekc » ned 17.10.2010 15:56
sice nevím jak to je řešený, ale co zlomenej drát co vede k pátejm dveřím?
KAPR
#3
Příspěvek
od KAPR » ned 17.10.2010 16:12
to nevim je to v takove gumove pruchodce. ta vypada neporusene.
radekc
#4
Příspěvek
od radekc » ned 17.10.2010 16:18
Jestli se tam ty dráty hodně ohýbají při zavírání, tak je dost možný, že je zlomenej, zrovna řeším to samý se zámkem kufru na coupe, kterej občas nefunguje
KAPR
#5
Příspěvek
od KAPR » ned 17.10.2010 16:29
divne je že 1 konektor je pod napětim i při vypnutem zapalovani je tam necelých 10v.když tam napojim druhou baterku tak stira.
vidim10
Příspěvky: 50 Registrován: úte 20.10.2009 00:00
#6
Příspěvek
od vidim10 » ned 17.10.2010 17:27
Větší konektor vede přímo od baterky a je tam stálé napětí baterky i při vypnutém zapalování. Menší konektor je od jednotky stěračů a ovládá motor stěračů.
KAPR
#7
Příspěvek
od KAPR » ned 17.10.2010 17:48
PROSIM TE KDE NAJDU TU JEDNOTKU?NEBO CO MAM VYSKOŠET PORAD. TEN UKYVANY DRAT SE MI NEZDA KDYŽ TAM JDE PROUD JEDINĚ TO OVLADANI
vidim10
#8
Příspěvek
od vidim10 » ned 17.10.2010 21:28
Jednotka wiper wash modulu je pod kaslíkem u spolujezdce (má modrý konektor) - aspoň já ji tam mám (rok výroby 96). Psal jsi, že ti stěrač funguje po připojení baterky. Na který konektor jsi připojil napětí? Ale 10 V se mi zdá málo, nemáš tam málo šťávy a proto to nefunguje?
KAPR
#9
Příspěvek
od KAPR » ned 17.10.2010 21:38
ja jsem odpojil oba dva a jak byl ten vetši na motorku tak tam jsem to přiložil.něco špatně nejsem eletrikař.
KAPR
#10
Příspěvek
od KAPR » ned 17.10.2010 21:42
jo baterku mam ale novou!
