mam problem s pedalem od spojky nevraci se mi uplne dobre , ma jakoby male spozdeni a kdyz jedu dam rychlost a pustim pedal od spojky tak jsou to tak 2 vteriny nez zabere spojka, je tam nove oblozena lamela , nevim co tam muze uz byt spatne je to na bmw e36 328
Zdar, a v jakym stavu je spojková hydraulika?? aby třeba nebyl přidřenej nějakej váleček, a třeba už hůř těsní nějaká manžetka a dělá to problém. Tam bych asi začal.
no daval jsem starsi valecek co je na prevodovce a bylo to stejny vcera jsem chtel vymenit ten co je na pedalu ale zjistil jsem ze jsou 2 typy kratsi a delsi , ja mam ten kratsi . Vyndal jsem ho ale nebylo na nem nic videt, ze by bylo spatne neco spatne tak jsem ho vratil a porad stejny tak nevim jestli neco nemuze byt treba v prevodovce ale to je podle me blbost
jestli jsou spojkový válečky jak na převodovce tak na pedálu v pořádku na 100%,tak ještě může být taky ten váleček co je na převodovce špatně danej a opřenej o páku která tlačí na ložisko a přítlačnej talíř,zkontroluj a nebo budto ovzdušnit a nebo vyměn tu gumovou Hadici ve který jde brzd.kapalina, (myslím že je mezi kastlou a převodovkou) sjou případy že ta hadice tzv. zaroste a potom se v ní kapalina hůž pohybuje. Toto všechno jestli mbudeš mít v cajku tak by to mělo fakat normálně,a jestli ne tak je někde chyba mezi motorem a převodovkou. Potom napiš na co jsi přišel a čím to bylo,zajímá mě to. čao Jára
zkusim jeste vymenit ten valecek co je na prevodovce ,lozisko v prevodovce bylo dobry , zkousel jsem rychle za sebou mackat pedal od spojky a asi po 15te to vzdy do pedalu zavrnelo , tak jestli jesto to ma nejakou spojitost
