nestartuje bmw 325tds
rendy80
#1 Příspěvek od rendy80 »
když dám na polohu startování něco tam klepne, neotočí motor, dává jen 11A či voltů nebo jak to přesně je ale startér a altík je ok, něco tam zkratuje, když chci startovat, poklesnou mě kontrolky dobíjení a stav oleje a ani ťuk, občas mě zaskočí setrvák ale nechce to točit, baterie je nabytá, už jsem to zkoušel na 3 bateriích
no ještě pro upřesnění - zapnu klíček do druhé polohy,za 2 sekundy mě zeslábnou kontrolky na palubní desce, za shruba 30 sekund se mě kontrolky zase rozsvítí normálně ale zase ani ťuk.Přesněji, vedle řídící jednotky je taková žhavící pojistla která se po (těch 30 sekundách vypne) a následně to způsobuje to zesílení světlosti kontrolek, teoreticky to zeslábnutí kontrolek dělá tady tohle. předem díky za odpovědi
už včera jsem to zkoušel přez druhé auto, sice nějakým způsobem mě startér začal toči ale hrozně těžce a asi tak na 3 sekudy ale opět nic
Auto roztáhnu a chytne hned,chod je plynulí a kontrolky svítí jak o život a kontrolka dobíjení je v pohodě zhaslá
rendy80
#2 Příspěvek od rendy80 »
nevíš náhodou co je PYRO pojistka na plusu? Psal to na foru nějakej slovák ale neodpověděl mi
mequi
#3 Příspěvek od mequi »
2 topicy jsou lepší než jeden. Pyro pojistku měly myslím jen e46 a odpojuje komplet elektriku od baterie při nehodě. To nebude tvůj problém, protože ty proud máš.
x-dejv
#4 Příspěvek od x-dejv »
hele mě se tohle stalo taky už sem si nevěděl rady a tak sem jen tak skusil dát novej měděnej kabl od bateri k ukostřeni ja tam měl starej a ten byl ješte s hliniku a v bužirce se ukroutil a nešlo to poznat skus to za pokus to stoji
Jarouch
Klubové ID: 1758
#5 Příspěvek od Jarouch »
Mrkni na kostru motoru! Vede od praveho držáku motoru ke karoserii... často uhnívá. :wink:
x-dejv
#6 Příspěvek od x-dejv »
tak jak si dopadl s moji radou vyměnit kabl kostry :) :?:
rendy80
#7 Příspěvek od rendy80 »
suprově díky moc, byla to kostra od motoru ke karoseriji
Paty
Klubové ID: 3370
#8 Příspěvek od Paty »
:D
