vysoká kouřivost
kovacmartin
#1 Příspěvek od kovacmartin »
Zdarec,potřebuji poradit koupil jsem si BMW 320 TD compact 2002 a asi měsíc se mi z toho kouří takový světlemodrý kouř,je to hrůza,připadám si jak ve studené aviii,poradte díky moc. Martin
momento
#2 Příspěvek od momento »
modrej kouř značí spálenej olej. takže s velkou pravděpodobností turbo.
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
kolik máš nalitáno?
kovacmartin
#4 Příspěvek od kovacmartin »
Najeto 158 tisíc km,taky mi bylo řečeno,že turbo,ale olej se mi neztrácí ani voda takže zesnění by mělo být OK,nevím...
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
tak jak ti to může kourit v barvě? když se ti nic neztrácí ...koukni do sací hadice jestli v ni nemaš třeba olej z turba ...
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
zkontroluj hadice za turbem jestli tam neni moc oleje a ještě separator oleje by mohl bejt ale ten nevim kam ústí ale bejvá to že to vyúsťuje do sání
FiliposII
Klubové ID: 1332
#7 Příspěvek od FiliposII »
Paty píše:tak jak ti to může kourit v barvě? když se ti nic neztrácí ...koukni do sací hadice jestli v ni nemaš třeba olej z turba ...
Modrý kouř z výfuku nemusí být nutně jen spalování olejeje (u naftových motorů). Uplně stejný efekt vytvoří nesprávné časování (pohnuté rozvody).
Například přeskočený rozvod o jeden zub, nebo vytahaný rozvodový řemen (řetez). Ja jsem to viděl na seatu 1.9TDI a tam bylo vykvedlané uložení rozvodového kola a vždy při větším záběru se pohlo a auto začalo šíleně kouřit a přestalo jet. Tato závada se tam objevila během jednoho dne jízdy řidič (já naštěstí ne) tomu dával více než bylo zdrávo a problém byl na světě.
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
Když to nebude okolí turba, tak to v klidu můžou být zapečené pístní kroužky,nebo gufera ventilů. Jinak nemáš olej už v sání? :roll:
kovacmartin
#9 Příspěvek od kovacmartin »
Chlapy ja jsem idiot,kde to sací potrubí najdu,můžu ho normálně oddělat popřípadě ten olej vylít,kurňa nechci vypadat jak idiot,ale kupovat turbo to by mně jeblo
