								mirda8
		Příspěvky:  16 Registrován:  čtv 01.04.2010 00:00
						#1
						Příspěvek
								od mirda8   ned 19.09.2010 09:40
			Na pravé straně u chladiče je odvzdušnění.Při zmačknutí ventilku sičí vzduch.Mám to držet zmačknutý dokavaď to sičí?Na co je to odvzdušnění?Obrázek přiložen.
								Francis
						Výkonná rada
		Příspěvky:  6000 Registrován:  ned 31.08.2003 00:00Bydliště:  střed ČeskaKlubové ID:  80
						Příspěvek
								od Francis   ned 19.09.2010 09:46
			Mysliš ventilek krytý plastovu šroubovací krytkou? To jen ventil okruhu klimatizace.
								Beefeater-64
		Příspěvky:  125 Registrován:  ned 21.09.2008 00:00Klubové ID:  1940
						#3
						Příspěvek
								od Beefeater-64   ned 19.09.2010 09:47
			Jo drz to az to prestane sycet a pak ti prestane jit klimatizace:-D Je to plnici ventil klimatizace takze od toho ruce pryc!
								mirda8
						#4
						Příspěvek
								od mirda8   ned 19.09.2010 09:57
			Dík za odpověď,už jsem to chtěl vypustit.Mám ještě problém,z ničeho nic mi začla svítit kontrolka airbagru,musím s tím do servizu,nebo tam mám nějakou blbost.
								Kami1
		Příspěvky:  1704 Registrován:  pát 24.10.2008 00:00Bydliště:  BrnoKlubové ID:  2167
						#5
						Příspěvek
								od Kami1   ned 19.09.2010 13:46
			pravděpodobně nějaký čidlo (často odchází v sedačce spolujezdce nebo volant)
								typhoonmk2
		Příspěvky:  43 Registrován:  ned 15.08.2010 00:00
						#6
						Příspěvek
								od typhoonmk2   ned 19.09.2010 13:48
			jo asi servis (ne serviz
 ) jinak většinou odchází čidlo v sedačce. takže diagnostika a pak se uvidí, málo kdy to je bag
