E36 výhřev zrcátek
Tompo
Klubové ID: 1762
#21 Příspěvek od Tompo »
vyklop je úplně nahoru a odspoda tam sáhni buď šikovnými prsty nebo šroubovákem...
Spatty
Klubové ID: 1867
#22 Příspěvek od Spatty »
Tak sroubovakem to slo snadno, motorek sem vycistil jak to slo a prostrikal wdckem ale stejne nejde tak jak by mel jit v puli cesty dolu motorek umre a uz vic dolu nejde ani se zatlacenim, pritom nahoru jde vic vyklopit
Tompo
Klubové ID: 1762
#23 Příspěvek od Tompo »
tak je přeskočený, někdo za to vzal a přetlačil to přes zuby, zkus, když to přestane jet, tak ho rukou vrátit jako nahoru a pak zkus znovu elektricky...
Spatty
Klubové ID: 1867
#24 Příspěvek od Spatty »
Ok, diky za radu, rano to hnedka zkusim
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#25 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Spatty píše:ahoj, ja mam e36 r.v. 98 a vybava nic moc (maly BC, predni okna v elektrice) ale mam tam vyhrivany,lomeny a modre zbarveny vnejsi zrcatka, ale krapet nejdou stahnou az uplne dolu pak v nich skubne a vratej se. Potreboval bych je rozebrat, nezlomej se kdyz je z vrchu lehce vypacim?
Jo to mě dělá taky, když si potřebuju namířit na obrubník. Podle mě je to ale normální..
Jinak výhřev zrcadel mám, ale ve výbavě se to nepíše. Potom je to u mě zahrnutý v tom Winter package tj., výhřev sedaček, skivak atd.
nějaký moudra o zrcátkách jsou i zde
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ht=#909885
Adam
#26 Příspěvek od Adam »
Já jsem měl el. zrcádka bez výhřevu a sehnal jsem si vyhřívaná, jenže mě taky přijde zvláští proč hřejí nonstop i vlétě, proč se neřídí např teplotním čidlem a nejsou přes léto když je teplo vyplá? Podle mě se zkracuje zbytečně jejich životnost, i u ostřikovačů to tak je.
capri
Klubové ID: 2068
#27 Příspěvek od capri »
výhřev ostřiků má svoje čidlo v pravym průduchu na chlazení brzd
Tompo
Klubové ID: 1762
#28 Příspěvek od Tompo »
E36 to prostě má permanent... E38 už to tuším má do +16c a co se mi líbilo, tak E32 to měla se zadním oknem....
Adam
#29 Příspěvek od Adam »
Teplotní čidlo tam je, ale neřdí se to podle něj. Moje e36ka je jedna z prvních šestiválců tak mám komplet natahanou elektriku ale není to domyšlené.
S tím zadním oknem je to dobrej nápad, pustit si to až je potřeba.
E39 taky topí pořád.
capri
Klubové ID: 2068
#30 Příspěvek od capri »
k čemu tam to čidlo teda je ? pokud tam je tak to musí fungovat a jestli to nefunguje tak je někde chyba :) pochybuju že by dali čidlo na výhřev ktery by tam bylo jen proto že tam je :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#31 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
capri píše:k čemu tam to čidlo teda je ? pokud tam je tak to musí fungovat a jestli to nefunguje tak je někde chyba :) pochybuju že by dali čidlo na výhřev ktery by tam bylo jen proto že tam je :)
Mno čidlo teploty v tom náfuku je hlavně pro teploměr na BC do kabiny, ne? Ale jestli se řídí podle toho i ostřikovače to čumim, to mě přijde skoro jako zbytečná funkce. Ale zrcátka by na to napojený bejt mohli to jo. Možná mě napadá, když máš zrcátko od vody, WAPka, déšť, opar, mlha, tak to třeba rychlejš uschne, proto topí nonstop.
Adam
#32 Příspěvek od Adam »
Jasný teplotní čidlo je tam kvůli BC a když poklesne teplota tuším pod 3st. tak se ozve varovný tón kvůli náledí. Jenže vyhřívání zrcátek a trysek neovlivňuje, nebo tobě ano?
Nezdá se mě že je chyba v zapojení to mám původní a ještě když je to úplně stejně řešené i u e39. Prostě mě přijde nonstop vyhřívání i ve 30st. vedrech nedomyšlené a zbytečné. Zadní okno se taky pouští ručně až když je potřeba.
Možná je to tak z důvodu bezpečnosti než praktičnosti, že se může zamlžit i z myčky, ale i tak to topí v podstatě půl roku zbytečně.. Tak hlavně aby to hřálo v zimě až bude potřeba a nebyly předčasně spálený výhřevy... A třeba nevadí a je to na stálej výhřev dělaný :)
Gravka
#33 Příspěvek od Gravka »
Totic píše:Mno čidlo teploty v tom náfuku je hlavně pro teploměr na BC do kabiny, ne? Ale jestli se řídí podle toho i ostřikovače to čumim, to mě přijde skoro jako zbytečná funkce. Ale zrcátka by na to napojený bejt mohli to jo. Možná mě napadá, když máš zrcátko od vody, WAPka, déšť, opar, mlha, tak to třeba rychlejš uschne, proto topí nonstop.
v levem nafuku je cidlo pro BC a v pravem cidlo pro ostrikovace (pokud mas vyhrivany)...
jinak ja myslim ze ty zrcatka nejedou nonstop, ze sice zacnou hrat po nastartovani, ale jen do urcite teploty a pak se vyhrivani vypne, stejne jako kdyz si zapnes vyhrivani zadniho okna, ktery se taky potom vypne samo, nebo ne?
_peper
Klubové ID: 1129
#34 Příspěvek od _peper »
Myslím že už se to tu někde řešilo, měl by tam být bymetal na spínání výhřevu. Mě teda rozhodně pořád netopí :) E36 coupe r.v. 93 a 95.
capri
Klubové ID: 2068
#35 Příspěvek od capri »
tak tak v levym náfuku je čidlo pro BC a v pravym je čidlo pro výhřev ostřikovačů takovej velkej puk :)
Adam
#36 Příspěvek od Adam »
Aha, tak jsem zase o něco chytřejší, budu se muset podívat po konektoru a čidle... Díky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#37 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
aha tak to by v tom Winter package být smysluplně mohlo.. Nevíte jakej to má aspoň kód výbavy ty výhřevy ostřiků, nebo číslo etk? Mě totiž upad nedávno někde pravej náfuk k brzdě, ale teď si říkám, jestli to nebyla cílená provokace a čórka toho čidla, hehe.
K těm hřejícím zrcátkům si myslím, že když přiletí třeba letní bouřka ve 23c, tak to pak rychlejš uschne, proto jedou nonstop bez ohledu na teplotu.
