Spera z automatu na manual
danielj
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
danielj
TuRo
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jenomže spera na TDS ma dost podobnej pomer automat vs. manualTuRo píše:Nevím přímo na E36, ale na E34 2.5 TDS špéra z automatu normálně špéruje i na manuálu. Tak si myslím že pokud přehodíš věnec s hruškou kvůli poměru, nebo ti nebude vadit že je o dost kratší tak by neměl být problém.
tudiz to pojede normalne
jinak dotaz k tvymu pomeru jestli mas na aute 3.45 a das ta 4.44 tak to pojede svizneji , mala maximalka cca 170- 180 , na dalnici budes mit zbytecne velky otacky pri 130 a zbytecne velka spotreba
pokud mas 4.44 a das tam 3.45 tak ti to celkem umře ten motor , přesnej opak toho co sem popsal výš
venec s hruskou sice prehodit jde , ale taky musis najit nekoho kdo ti vymezi zubové vule
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
danielj
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
to se optej Hanze jak to dělá , ale co sem to pochopil tak vule se vymezuje s utaženým koželikovým ložiskem a pomocí podložek u unašečů vymezuješ potřebnou vůli.
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Hanz
- Klubové ID: 6
pokud jsi nehybal s hruskou, ustavis si talir kolo k tomu blizsimu lozisku (pokusne), aby vule byla po celem obvodu otaceni kola (tu ti nepopisu, tu ti nekdo musi ukazat), pak ladis vuli na tom druhem vzdalenejsim lozisku (podlozkou e36, segrovkou e46, podle difu)... tam musi byt prakticky zadna (5 setin)... celkove je to oser a dost laborovani, vyrabeni podlozek, brouseni na magnetce a pod, nechci te od toho odrazovat, ale bez pristupu k vyse zmineneho vybaveni nad tim neuvazuj...
joko020
