	Spotřeba oleje
				FiliposII
- Klubové ID: 1332
Na vyčištění zapečených pístních kroužků se prodávají nové pístní kroužky. Pokud by i něco existovalo na čištění pístních kroužků (ale v životě jsem to neviděl) tak to jen zvětší vůle a bude to žrat ještě více.
Ale olej to může žrát klidně i přes těsnění dříků ventilů. Nicméně obě opravy jsou tak na generálku motoru. A pokud byl motor upečený, tak bude možná lepší jej celý vyměnit.
zapecene kruzky by ti indikovalo meranie kompresii - ak mas niektory valec pod limity-tak je to prvy krok ktory sa oplati skusit (naliat cez svieckovy otvor napr Petrolej, alebo naftu - cca 0,5-1dl a nechat cez noc posobit). Ak su kompresie rovnomerne na kazdom valci tak vyplach na spotrebu urcite nebude mat ziadny pozitivny vplyv.
