Výměna čepu E36
Majkl328
capri
- Klubové ID: 2068
Majkl328
paveld
- Klubové ID: 1931
noname
- Klubové ID: 2290
capri
- Klubové ID: 2068
Dan td
- Klubové ID: 590
A máš problém s povolením matice nebo s vyražením samotného čepu ? Já to povoloval tuším očkovým klíčem, taky prodlouženým trubkou, případně golou s kloubem zeshora od motoru. Na ten klíč je tam malej rozsah na utrhnutí, ale jde to. Pokud to máš povolené, dvakrát třikrát práskneš pořádným kladivem do nápravnice vedle čepu a vypadne to na zem
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Majkl328
Majkl328
_peper
- Klubové ID: 1129
paveld
- Klubové ID: 1931
martas11
- Klubové ID: 2434
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Paty
- Klubové ID: 3370
Majkl328
Paavo
- Klubové ID: 2218
milius
martas11
- Klubové ID: 2434
Jasně že jsem to zkoušel,ale na matici byl ztrženej závit.Takže tak.milius píše:cep ma kuzes kdybys pod nej dal verer a poradne zvednul prestavy by se protacetmartas11 píše:Když jsem to dělal já,tak se mi matice na levém rameni na vnitřním čepu protáčela a ne a ne povolit.Nakonec jsem musel na ni bruskou.Fakt peklo.Nikomu bych to nepřál
Totic
- Klubové ID: 3742
Na jaře jsem nechal dělat komplet přední nápravu aj kosti a táhla řízení (tj. 5dílů na každé straně. Dal jsem tam z MeyleHD co šlo. Myslím, že nedělají všechno takže jen čep 3. a kosti. Kombinoval jsem to s MOOG a vyšlo to komplet s prací na 9,- :/
Můj mechoš říkal, že ten vnitřní šel pěkně těžko, dost to mlátil ven, asi tam byl ještě od výroby a celkem ještě zachovalej. Proto vyvstává otázka, jestli tu vnitřní č.3 je potřeba vůbec měnit, vydrží z těch čepů nejdýl ok.
No a kupoval jsem je v MJ auto neb o lepší ceně MeyleHD jsem už neslyšel.
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?
