Anténa ve skle,jak na ní?
Ahoj kluci,potřebuji abyste mi trošku pomohli. Kamarád má kombíka E36. Namontoval si tam jiné rádio a nehraje mu rádi FM,AM. Rádio co tam měl před tím,tak fungovalo prej dobře. V zádu na levé straně má zesilovač. Do kterého vedou tyto kabely-velký anténní kabel. Který vede do rádia. Dva řekl bych něco jako kabely na navigaci. Jeden vede nevím kam a druhý vede k rádiu. Dále je tam kabel bílé barvy,tj, napájení. Na který jde 12V. A ještě je tam konektor se třemi kabely. A to si myslím,že vede do toho bočního okna. Tak a ted mi řekněte,čím to je,že to nemá vůbec ale vůbec žádný signál. Stačí vytáhnout kabel na anténu,strčit do něj kousek drátu a už trošku hraje. JInak vůbec nic
starML
- Klubové ID: 659
Přečti si můj příspěvek na http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= a projdi si to z toho slovenského fóra. Problémem je napájení anténního předzesilovače, původní rádio to má po koaxu, to "jiné" asi ne. Bude muset koupit "fantoma" a napájet anténní předzesilovač tím fantomem (=jinak).
