Pomozte prosím při výběru podvozku (e36 320i)
Piddas
Klubové ID: 3631
#1 Příspěvek od Piddas »
zdravím, potřebuji pomoct s výběrem sportovního podvozku (stavitelného)
BMW E36 320i sedan (duben 1991) 6ti válec.
potřebuji celý kit, původní přední podvozek nemám (mám jen horní uložení) zadní mám ale chci nový jelikož už je celkem v háji.
cena okolo 8 tisíc max.
FK automotive vylučte, právě ho reklamuju, (když sem na něj nandal horní uložení tak sem nemohl chytit ani matku, mělo to nějakej krátkej doraz.)
děkuju moc
zde detail problému s FK
http://img405.imageshack.us/i/newobraz0143.jpg/
uložení je na doraz, níž nejde
http://img442.imageshack.us/i/newobraz0144.jpg/
pohled z vrchu... n/c
fidzi
Klubové ID: 1461
#2 Příspěvek od fidzi »
Za 8000 si nekupuj stavitelný podvozek :roll: :roll: :roll: Za tyhle prachy budeš mít obyčejný nestavitelný :roll: Tak nevymýšlej blbosti.
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Za tyhle prachy budeš reklamovat každej sporotvní podvozek. Buď bych přišetřil a koupil něco slušnýho, nebo za tyhle prachy sehnal seriový nebo lehce snížený pružiny tady od někoho jetý a k tomu nový tlumiče Bilstein B4.
Piddas
Klubové ID: 3631
#4 Příspěvek od Piddas »
ä co ty KW nebo JOM? co sem koukal tak sou tu docela dobře hodnocený... popř. mi můžete poradit s tím uložením, dá se sehnat třeba nižší ? nebo to jak to tam mám je dobře? je to koomplet vše co bylo na puvodním, vše od prachovky nahoru
tohle mi od pohledu přijde nižší... http://www.autodily-prostejov.cz/ulozen ... 3-e36.html
můžete mi říct proč je to určené pro vozidla bez sportovního podvozku ?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Neznám ten konkrétní podvozek, lae podle mě to máš blbě složený. Nemáš třeba pružinu opačně ?
Nemá bejt ta jakoby hliníková podložka co je nahoře na pružině do té pružiny "nacvaklá" ? Jinak nemá logiku, že ta podložka je v dolní části užší.
Obrázek Touring & Compact
Piddas
Klubové ID: 3631
#6 Příspěvek od Piddas »
podložka by měla být nacvaklá, ale pružiny mám pouze povolený (je to štelovatelný, sjel sem s tim dolů aby bylo jasně vidět že ta podložka (nova co byla origo na novym podvozku) je na doraz, prostě níž nejde. na tom je nasunutý horní uložení, složený by mělo být správně jelikož sem ho takhle sundal z původního tlumiče... takže opravdu nevím co mám dělat, jestli tlumiče vrátit a koupit jiný podle uložení, nebo shánět nové uložení. (a ani nevim jestli se dá sehnat i nižší)
ke komentářům týkajících se nestavitelného podvozku, stavitelný sem koupil jelikož tam byly nějaký upravený pružiny (podle mého lajckého oka byly prasácky uříznutý flexou) a z toho důvodu nejspíš odešli tlumiče (auto nepružilo ale každá nerovnost znamenala náraz jako svině a houpání předku nahoru a dolů) auto bylo brutálně nízké, s problémama sem přejel retardér, všude sem škrtal o spodek, (kola 15x55) sjeli se mi u vnitřní straně, hrozně rychle, + jak se auto houpalo tak sem škrtal podběhy. kola sem koupil prozatim 16x55 (plechy se zimákama, než koupim elektrony) ty mám v plánu 17x40x(X) s šířkou bych potřeboval poradit. můžete mi tedy říci, jakej kit pořídit a o kolik sníženej? abych nic neškrtal s kolama 17x55x dejme tomu 8J. moc děkuju
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Piddas píše:...podložka by měla být nacvaklá, ale pružiny mám pouze povolený .....
neměl by jsi mít pružiny stáhnutý stahovákem aby byli "kratší" a pak by jsi to tam dal v pohodě????
Fox3
Klubové ID: 1872
#8 Příspěvek od Fox3 »
Přesně tak,tu pružinu musíš mít stáhlou,jinak to tam nikdy nedostaneš :wink:Já mám vzadu 235/45 17 8J a vpředu 225/45 17 . Já si občas zadkem 3krtnu o podběh.Záleží jak moc to máš snížený.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#9 Příspěvek od FiliposII »
Ja mam FK na aute a nemel jsem nikdy problem s nasazovanim, vzdy jsem prizdvihl rameno heverem a zavit jsem dostal do spravne vysky, abych do mohl prisrouborvat.
Byt tebou bych to zkusil nasadit pokusne bez pruziny a pokud to pujde bez ni, tak je chyba v rukach a ne v podvozku.
Piddas
Klubové ID: 3631
#10 Příspěvek od Piddas »
prosím vás aby ste to četli trošku pozornějc. ta mistička co se má opírat o pružinu už nejde dát níž, takže stáhnutí pružiny mi je uplně naprd. pružina je uplně volně. proč bych jí stahoval? nic si s tím nepomůžu protože tu misku stejně nedostanu níž, a tím pádem ani to uložení.
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
Obrázek To ti jako tohleto(označená část) nejde dát níž? Je na pístnici drážka pro osazení?
Dan td
Klubové ID: 590
#12 Příspěvek od Dan td »
Přesně jak to označil mequi, máš to podle mě špatně složené. Nemá třeba ta hliníková mistička bejt obráceně když už nejde do pružiny ? Protože aby to fungovalo když to dotáhneš, má ta pružina vršek "plochej", což ale takhle v luftě postrádá smysl.
kourk
#13 Příspěvek od kourk »
přesně jak tu někdo psal. Kup nový tlumiče b4, a pružiny třeba od weitecu. A vejdeš se do 10 000 jak prd.
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
Je tady ještě jedna možnost a to ta, že jsi koupil podvozek sice na 320i ale na auto po r.v.93(tuším) a ty mají menší rozdíly v uložení tlumičů a i uchycení náboje je jiné než r.v.91. Jinak už nevím.
Dan td
Klubové ID: 590
#15 Příspěvek od Dan td »
A nemáš tam náhodou navíc tu černou misku (hned pod uložením) ? Ta je původně k sériové pružině, pokud máš stavitelnej podvozek, měl bys ji vynechat - jen tam zabírá místo ?
Piddas
Klubové ID: 3631
#16 Příspěvek od Piddas »
ach jo, říkám že ta pružina je sjetá dolů, kdyby se štelovalo s podvozkem, s tou matkou dole směrem nahoru, tak by si to sedlo. jinak jeden z vas měl pravdu, po celodením sraní se mi podařilo sundat ten druhej plech co drží pružinu, miska ted už sedí jenže je jinej problém, byl jsem podveden a tlumič nemá držák na stabilizační tyč, tudíž následuje reklamace.
Dan td
Klubové ID: 590
#17 Příspěvek od Dan td »
Piddas píše:byl jsem podveden a tlumič nemá držák na stabilizační tyč, tudíž následuje reklamace.
Jestli stabilizační tyčí myslíš vlastní stabilizátor, tak ten přeci k tlumiči být přidělaný nemá ? Nechceš to zase vyfotit, než to půjdeš třeba zbytečně reklamovat ?
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
Pokud nemá držák na stabilizátor, tak je podle mě všechno jasný - to mají jen první e36tky snad do roku 1992, ty novější mají stabík chycenej k ramenu, vyjimka je snad jen Mko. Podle mě teda máš jak tu někdo psal podvozek na E36tku po roce 1992, která má krom toho problému se stabíkem i jiný horní uložení tlumiče. Proto ti to tam blbě pasuje.
Piddas
Klubové ID: 3631
#19 Příspěvek od Piddas »
auto je 04/1991, je nějaká změna i na zadním tlumiči nebo ten pasovat bude ?
tady je foto http://img291.imageshack.us/f/obraz0147.jpg/
můžete mi postnout link na nějakej podvozek, sníženej tak, aby se mi vešly kola 17x40x8J? (celej kit zadek + předek vč. pružin děkujji
paveld
Klubové ID: 1931
#20 Příspěvek od paveld »
Zadek je podle mě stejnej.
