Zdravím,
mám e46 320i r.v. 2001, 176.000 km a žerie mi cca 1l oleja na cca 1200 km. uz som skusal rozne viskozity (0W-30, 5W-40, 10W-40), ale furt je to rovnaké. Auto nedymi a ťah má dobrý. Na emisnej kontrole malo vynikajúce výsledky. No tá spotreba oleja ma dosť otravuje. Už som absolvoval aj preplach motora, ale nepomohlo to. Do generálky motora sa mi nechce. Mechanik mi odhadol cenu na cca 2.000 EUR a vravel, ze nevie garantovať, že to pomôže. Máte niekto podobné skúsenosti alebo mi niečo poradiť?
Dík
	e46 320i touring spotreba oleja
				xSAFA
 - Klubové ID: 1477
Takže to máš M54 pokud se nemýlím? Mám pocit, že tyhle motory jsou vyšší spotřebou oleje proslulé, ale osobní zkušenost s tím nemám, takže snad až někdo napíše se stejným motorem. nebo zkus pohledat na foru, určitě se tu někde něco řešilo...
Pro srovnání moje M52B28 1995 najeto 270tis v intervale mezi výměnama vezme max 2dl (měním po 10tis) a to jen opravdu pokud chci držet hladinu pod horní ryskou, jinak by nebylo ani potřeba dolívat.
Jinak střídat viskozity oleje jak ponožky asi nebude to pravé ořechové...
				Beefeater-64
 - Klubové ID: 1940
záleží kde a jak jezdíš.. já čistě Prahu a spotřeba cca. 1l na 5000km, tzn. při intervalu výměny jednou za 10 tis tam v pěti doleju litr a když ubyde další rovnou měním celej olej..
ale jak říkám, záleží na podmínkách, pokud lítáš po dálnici 200 nebo to ve městě při rozjezdech vytáčíš na jedničku do červenýho, bude to žrát určitě víc. Ale litr na 1500km je teda asi extrém..
nejlepší je při výměně oleje rovnou koupit třeba desetilitrovku, litr pak vyjde na dost dobrý peníze a máš na celej interval výměny v zásobě olej na dolití..
Mam 320i, M54 motor, najeto 205tis, pred 60tis km spotreba oleje 0w-30 long life ca 1 litr na 1500 Km. Proste strasne. Takze jsem zmenil olej na 10w-60 Castrol Sport Edge, tocim motor do 6ti tis otacek a dolevam 1 litr na 12tis km.... a je po problemu. Kamarad ma ten samy motor, najeto ted ca 165tis, mel uplne stejne problemy a timto to vyresil taky.Edocentrik píše:Zdravím,
Dík
