Přestříkání klik do laku u BMW E90?
BrunoSK
#1 Příspěvek od BrunoSK »
Zdravím, obracím se na Vás z dotazem. Mám u E90 kliky černé, ale umělohmotné, chtěl bych to dát do laku vozu. Ale slyšel jsem, že jsou u E90 (možná u jiných modelů) ty umělohmotné kliky takové, že když se to dá do laku tak se lak začne postupem času odloupávat (říkal mi to jeden lakyrník) . Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky za odpovědi
tpsenda
#2 Příspěvek od tpsenda »
Spis mi prijde divny na E90 ty kliky nemit v laku. Snad jsem to jeste nevidel. Sam mam E91 a v laku to je. Kazdopadne se mi nic neloupe....
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#3 Příspěvek od Beefeater-64 »
No na e90 se daj objednat 2 druhy klik, pokud neberu podsviceni, komfort atd. a to bud cerny nebo v zakladu. Ty plastovy (cerny) jsou napusteny nejakym olejem nebo necim podobnym a kdyz se to budes pokouset strikat tak to moc trvanlivy nebude. Takze objednej v bmw novy kliky v zaladu a pak nech striknout a bude to ok.
BrunoSK
#4 Příspěvek od BrunoSK »
jj díky, takže to taky potvrzuješ, nevíš tak náhodou kolik zhruba stoji kliky v zakladu?
BrunoSK
#5 Příspěvek od BrunoSK »
Cromoly
Klubové ID: 1799
#6 Příspěvek od Cromoly »
koukni se do ETK, tam ziskas pribliznej odhad
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
nevidim problem s lakovanim, na e46 sem jich origo cernych nalakoval uz kopce a pokazde vporadku. Pokud by jsi to chtel laknout tak klidne dej vedet. Cena nevim, cca 1500 za vse
BrunoSK
#8 Příspěvek od BrunoSK »
1500 včetně sundání klik a nalakování?
krejcia1
Klubové ID: 2531
#9 Příspěvek od krejcia1 »
Bych to před lakováním skusil nastříkat nějakým základem na plasty, např. toto: http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5612
justinbiker
#10 Příspěvek od justinbiker »
Mno nejlepší je to nastříkat plastifikátorem ten trochu naleptá plast aby se do toho dobře zažrala barva a ještě před lakováním to trochu stříknout elastifikátorem a ten zajistí že ta barva bude pružná a nebude se loupat tohle je můj názor pokud bych lakoval plasty
Streety
#11 Příspěvek od Streety »
justinbiker píše:Mno nejlepší je to nastříkat plastifikátorem ten trochu naleptá plast aby se do toho dobře zažrala barva a ještě před lakováním to trochu stříknout elastifikátorem a ten zajistí že ta barva bude pružná a nebude se loupat tohle je můj názor pokud bych lakoval plasty
Potvrzuju... obecne - bez naleptani se barva na kazdem plastu casem sloupe :wink:
Lukas1
Klubové ID: 1048
#12 Příspěvek od Lukas1 »
Také chci nechat nalakovat kliky na E90, ale odrazuje mě rozebírání vnitřního čalounění dveří (většinou po takovéto rozborce začne něco vrzat). Má někdo zkušenost jak vyndat co nejlépe kliky s co nejmenším rozebíráním?
