Auto Bmw 318is coupé r.v. 93.
Baterii mám rok starou Starline 52Ah a vše fungovalo v poho když sem stim jezdil.
Jenže koupil jsem nedávno nový rádio Alpine iDA X311RR a už sem auto 2x nechal stát dýl jak týden a pokaždý uplně vybitá baterie. Potřeboval bych poradit co stím může být ? špatně zapojené rádio? slabá baterie? Díky...
Vybíjí se baterie
Petinek
- Klubové ID: 2628
Tompo
- Klubové ID: 1762
Petinek
- Klubové ID: 2628
mrJekill
CybreX
- Klubové ID: 2569
Pokud mas doma multimetr, tak si to promeris i sam. staci odpojit minus na baterce a nechat proud pretekat pres multimetr, hlavne musis mit vsechno povypinane, vcetne vnitrniho osvetleni atd, proste testovat to tak , jakoby auto bylo zamkle a odstavene.
Jinak radio ti hraje i bez klicku, nebo aby se zaplo, tak musis otocit klicek do 1. polohy?
capri
- Klubové ID: 2068
Petinek
- Klubové ID: 2628
Díky za rady. A rádio mi hraje i bez klíčku. Když sem to zapojoval musel jsem to bastlit - takže drátky k sobě a lepenkou olepit pořádně. 2 dráty jsem nezapojoval ... jeden na to aby to rádio hrálo i bez klíčku a druhej na intenzitu osvětlení podle přístrojovky...
Je možná že to třeba ty 2 volný dráty nějak vybíjejí ?
CybreX
- Klubové ID: 2569
Volne draty ti to urcite nevybiji (jedine ze by byly neizolovane a spojily se treba s kostrou).
Hlavni je si to radio prepojit nebo nechat prepojit tak, aby ti jelo pouze pod klickem. Protoze kdyz ti jede i bez klicu, tak je porad v pohotovosti a ceka az neco zmacknes a v tomto stavu to celkem zere, i tolik na to aby ti to vybilo za tyden baterku.
Petinek
- Klubové ID: 2628
