kluci nevíte co to je za závadu? VIDEO!
kraliksun
#1 Příspěvek od kraliksun »
začaly se mi ozívat s auta takové zvuky nemáte někdo skušenost ? vím že takhle diagnostikovat závadu je těžké?ale třeba někdo bude vědět.je to BMW E46 r.v.1998 motor 320i 110kw M52 mam najeto 190 tis. leju jen plnou syntetiku castrol. http://www.youtube.com/watch?v=2CvJ0vu8Q2Y
Mirda328
#2 Příspěvek od Mirda328 »
to zni jak jak ZETOR :) , kazdopadne tezko podle nekvalitniho zvuku na youtube poznat, po 190tis to muze byt vanos jestli je to takovy chroupavy zvuk a jde to z te predni casti hlavy, nebo vysypana kladka, nebo nakej napinak nenapina a brousi se retez, to muze byt cokoliv, nekomu to ukaz
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
taky toho moc neslysim, ale co napriklad zespodu? je to slyset min nebo vic, nez nahore?
Studna
Klubové ID: 1198
#5 Příspěvek od Studna »
Možná taková blbost, ale nemáš volné zapalovací svíčky???
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Taky nějak nedokůžu identifikovat onen zvuk, ale každopádně to nezní moc pěkně a urychleně bych auto přesunul někam do servisu a dále s ním nejezdil...
raging
Klubové ID: 2093
#7 Příspěvek od raging »
A co ložisko v alternátoru :?:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
To by takto moc nemlátilo, ale můžeš zkusit shodit řemeny a ujistit se tak jestli je závada opravdu na motoru, jako takovém...
Kubin
#9 Příspěvek od Kubin »
netoci se ti furt vrtule? na videu se toci... aspon to natoc az vypne...to tolik nebude skreslovat zvuk...
ted ale koukam motor studenej a vrtule se toci to asi nebude ideal ne?
Tomule
#10 Příspěvek od Tomule »
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak to zkusím tady a taky přidám video. Nejedná se o moje, ale zvuk v pozadí je totožný s mým, děje se to pouze za studena a asi po 5 minutách jízdy zvuk zmizí....323i e36, r.v95. Prosím o vaše typy! Díky...
http://www.youtube.com/watch?v=Q1CEr4Go ... re=related
Tomule
#11 Příspěvek od Tomule »
Jedná se o ten pitomej zvuk při volnoběhu :( řekněme, že u mě je to ještě 2x horší....díky
bibikuba
#12 Příspěvek od bibikuba »
Nezůstává Ti náhodou startér v zubech věnce???Jestli ne tak bych sundal řemeny a kouknul na kladky a alternátor´nebo vodní pumpu-stačí sundat řemen a zatočit při tomhle zvuku je něco těsně před útěkem... :D :D
Tomule
#13 Příspěvek od Tomule »
Před útěkem, znamená jako před vysypáním?:-) O startéru nevím, ještě to očíhnu, jen ještě dodám, že řemeny a napínací kladky jsou cca 2000km po výměně, takže ticho po pěšině...
Paty
Klubové ID: 3370
#14 Příspěvek od Paty »
alternátor,servo,nebo pumpa... když sundáš řemen tak vyzkoušej všude vůle a zatočit s tím..
ale myslím si že servo to nebude,to píská při točení volantu,
první řadě vyzkoušej aleternátor...☺ vůle a pootočit s ním... :wink:
DawletE30
Klubové ID: 2395
#15 Příspěvek od DawletE30 »
typoval bych to na rozvodovy řetez.
