cukání motoru E36 325tds
ROKEC
#1 Příspěvek od ROKEC »
Nazdárek,mám 325 TDS při volnoběhu mi občs kolísají otáčky a při jízdě mi to občas vynechá,ztratí výkon a pak se to se rozjede,může mi někdo poradit?
Olda H
Klubové ID: 574
#2 Příspěvek od Olda H »
Třeba ulomený drát nebo špatné čidlo snímače otáček. Měl jsem něco podobného. Za jízdy to vypadalo jako by mně někdo zezadu potáhl. Nakonec to byly polámané dráty na snímači otáček.
ROKEC
#3 Příspěvek od ROKEC »
Čidlo snímače jsem měnil asi před 4 roky,myslíš,že by mohlo být zase špatné?
---ZID---
#4 Příspěvek od ---ZID--- »
Nazdar, mám úplně ten stejný problém jak ty, 325 TDS, někdy při přeřazení jak pustím plyn mi houpne volnoběh a když pustím klimu tak mi to zdechne...ale je to nahodilé, většinou jak delší dobu stojím a a rozjedu se prvních 20 km,pak je klid...a taky mi to někdy vynechá...a pak zase naskočí v tahu....měl sem to na PC a byly tam tyhle chyby...
Seřídit rychost
Vypnutí přetoku
ovládání průtoku vstřikovacího čerpadla
někdy aktivní, někdy ne
jak si to teda vyřešil???
