nespina kompresor u klimy E46
risanica
Klubové ID: 4109
#1 Příspěvek od risanica »
chlapi poradte postup jak mam prijit na chybu...kdyz zapnu klimu tak vetrak klimy se toci..medium mam doplnene,ale nesepne mi kompresor cili fouka teply vzduch...bud nejake cidlo nebo ze by kompresor zadreny? Jak se dopidim kde je problem? Jedine diagnostika? Diky
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
Sepne ti spojka kompresoru? Pokud ano, kompresor nebo čidlo tlaku chladiva je kaput (pozná diagnostika). Pokud nespíná spojka, tak si odpoj konektor ke spojce kompresoru (1 hubenej kablík), bude někde z vrchu a poté při zapnuté klimě změř zda tam jde napětí, pokud ano je kaput spojka kompresoru.
risanica
Klubové ID: 4109
#3 Příspěvek od risanica »
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=50
prosim te na tomhle odkazu jsou obrazky toho kompresoru...ta spojka je kde? Do klimy sem nikdy nerypal, tak bohuzel nevim...dneska na garazi na to kouknu, tak doufam, ze se dohledam necemu....diky
nebo spis na tomhle odkazu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
Studna
Klubové ID: 1198
#4 Příspěvek od Studna »
risanica píše:http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=50
Spojka je to na čem je řemenice, ani na jednom obrázku to není popsáno. Je to ta přední část kompresoru, viz. přiložený obrázek
DawletE30
Klubové ID: 2395
#5 Příspěvek od DawletE30 »
sory jestli melu pič..ny a neni to třeba ti že jsi zapoměl po zimě jen přepnout(eventualně otočit kolečkem) co maš na středovem ofuku? Pokud ho maš nastaveny na červenou barvu tak ti bude furt foukat teplej vzduch. :D
risanica
Klubové ID: 4109
#6 Příspěvek od risanica »
:D kez by :D mam automatickou cili stupnu tam bylo 16 nastavenych...za chvili pojedu do garaze a uvidim co s tim je...vubec nevim jaky je tam pristup k tomu konektoru atd :(
mike-ee
Klubové ID: 2481
#7 Příspěvek od mike-ee »
On spíš asi myslel kolečko s těma tečkama co je mezi ofuky i u automatické klimatizace :)
risanica
Klubové ID: 4109
#8 Příspěvek od risanica »
Jo tohle....no to bohuzel taky mam na modrem :D
Studna
Klubové ID: 1198
#9 Příspěvek od Studna »
DawletE30 píše:sory jestli melu pič..ny a neni to třeba ti že jsi zapoměl po zimě jen přepnout(eventualně otočit kolečkem) co maš na středovem ofuku? Pokud ho maš nastaveny na červenou barvu tak ti bude furt foukat teplej vzduch. :D
voe, to by snad ani u majitele BMW nebylo ani možný :D , ale i tak to kolečko reguluje pouze vzduch na ksicht, takže na okno a na nohy by mu šel studenej vzduch, tzn. na čele orosenej a nohy zmrzlý.
risanica
Klubové ID: 4109
#10 Příspěvek od risanica »
chlapi nez pojedu do te garaze...dostanu se v pohode na ten konektor z vrchu motoru nebo musim nejak zespoda oddelat plast?? Uz to vidim jak se s tim budu trapit :D
Studna
Klubové ID: 1198
#11 Příspěvek od Studna »
no u e46 jsem to ještě neviděl, ale E36 i E39 ho má normálně z vrchu přístupnej úplně v pohodě. Když se podíváš od předku auta do motorovýho prostoru, tak kompresor je na levým předním dolním rohu motoru a konektor by měl být z vrchu, cca v polovině kompresoru (E36, E39) ale domnívám se, že to bude u E46 stejné
risanica
Klubové ID: 4109
#12 Příspěvek od risanica »
Tak sem se na to koukl a presne jak rikas...akorat mam vetsi problem. Ten konektor sem sice vytahl,ale je tak zapusteny, ze + a - sem tam stejne nenarval,ale horsi je, ze jsem zjistil, ze mi nejde sahara :( coz me sere vic...sice nez sem se dostal na cervene kdy mela sepnout trvalo asi pul hodky cili s teplotou nemam problem,ale tohle me sere festovne a musim to rychle resit....zitra jedu na bosch diagnostiku do auto ruby v Ostrave a uvidim,ale pokud nekdo mate napady, tak sem s nima...DIKY
surfis
Klubové ID: 1355
#13 Příspěvek od surfis »
Se vtírnu do tématu.
Byl jsem na kontrole a doplnění klimy. Vyčištění desinfekce, novej pilák a doplění chladiva. Po dvou letech co jsem to dělal ubylo jen 50g. Ale když bylo auto připojené na "plničku" nebo jak se to jmenuje, tak kamarád zapnul klimu a řekl, že kompresor málo tlačí. Nevim, co to bylo za hodnoty, ale vyplá klima bylo na budíku 8 a když sepla tak 10. Prej má tlačit až 14. Mě se právě zdá, že trvá tak 30km, než se mi v tomto vedru interiér vychladí.
Auto: E36 316iT r.v.98
Otázky:
1) jsou ty hodnoty skutečně tak špatné?
2) pokud ano, je možno nějak kompresor zrepasovat, nebo jsem ještě slyšel názor, že by možná pomohlo přidat víc oleje.
Díky za rady...
risanica
Klubové ID: 4109
#14 Příspěvek od risanica »
Tak ja mam vyreseno...jeden podelany kablik, ktery vede k k te krabicce nad saharou byl pretrhly a kvuli toho mi nesla ani klima a ani sahara....takze ted vesele klimuju... :) Jinak ohledne toho tlaku kompresoru...zkus pri vypnutem motoru s nim potocit jestli nejak nedrhne ;)
capri
Klubové ID: 2068
#15 Příspěvek od capri »
risanica
Klubové ID: 4109
#16 Příspěvek od risanica »
Novy jicin je kousek odeme ;) to je dobre vedet, ze tohle existuje ;)
capri
Klubové ID: 2068
#17 Příspěvek od capri »
nemam s tim zkušenosti byl to první odkaz co jsem našel na internetu !! ale lepší dát 5000kč za repas než 16000kč za novej :)
risanica
Klubové ID: 4109
#18 Příspěvek od risanica »
podivej se na bouracky...ja mohl mit za dvojku na moje auto ;)
