e36 - odpojené čidlo tlaku u klimy
halfskier
Klubové ID: 1888
#1 Příspěvek od halfskier »
Cau,
poradili byste nekdo jakou presne funkci ma cidlo tlaku u klimy na funkcnost cely klimy? Krome toho ze meri tlak... :)
Jde mi o tohle - menil jsem ted jednu hadici u klimy (od susaku k plnicim ventilum) - je na ni na strane u susaku cislo tlaku, ktere ma bohuzel jiny konektor nez to puvodni, takze nejde pripojit (az zjistim jak zapojit piny, tak dam novy konektor, to nebude snad problem).
Jde mi ted ale o to, co se muze podelat, kdyz zapnu klimu s tim odpojenym cidlem - v servisu to zkouseli a normalne to behalo, jen bych si nerad odpalil neco dalsiho, kdyz uz jsem ji dal po dlouhy dobe dohromady. :)
Diky vsem
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
To cidlo by melo hldat tlak v okruhu, kdyz by byl maly tak se klima vubec nezapne.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
čidlo normalně vyměníš je jenom našroubované. při nízkem tlaku ti nesepne a při příliš vysokém ji zase vypne
halfskier
Klubové ID: 1888
#4 Příspěvek od halfskier »
Foldas píše:čidlo normalně vyměníš je jenom našroubované. při nízkem tlaku ti nesepne a při příliš vysokém ji zase vypne
jo tak jsem to ted vyzkousel a klima se ani nezapne, takze ok :)
jinak ja tam mam to cidlo nejak divne, vypada to jako kdyby tam bylo privarene natvrdo...
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
hoď sem fotku
halfskier
Klubové ID: 1888
#6 Příspěvek od halfskier »
fotky toho staryho utrzenyho tady:
http://medved.xf.cz/bmw/
novy vyfoceny nemam, ale ma to jiny pouzdro jak se mi na prvni pohled zdalo...
ale to je jedno, nejak to poresim s tou vymenou konektoru - to snad bude stacit...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Je to ochrana, pokud by ti někde unikla náplň mohlo by dojít k zadření kompresoru...
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
ty maš zbytek toho zavitu v tom čidle vytahovákem to pujde ven
halfskier
Klubové ID: 1888
#9 Příspěvek od halfskier »
e e - zadnej zavit tam pobliz nikde neni, bylo to v kuse s tou trubkou...
