Bzuker
Příspěvky: 615 Registrován: pát 15.06.2007 00:00
Klubové ID: 1479
#1
Příspěvek
od Bzuker » sob 19.06.2010 21:17
Zdravím, nějak mi při jízdě drnčí na e36 řadička. Už to dělá dlouho ale dřív to bylo jen ve vyšších otáčkách, teď i při normální jízdě. Přitom stačí se jí prstem dotknout a přestane to ale přece ji kvůli tomu nebudu pořád držet že jo. Nevíte co s tím?
bobosnow
Příspěvky: 149 Registrován: úte 18.12.2007 01:00
Klubové ID: 2047
#2
Příspěvek
od bobosnow » sob 19.06.2010 22:16
sundej hlavu řadící páky a omotej tu železnou tyč řadící páky páskou, stačí jednou a hlavu nasaď. Ta hlava je už vyvyklaná používáním.
martas11
Příspěvky: 1079 Registrován: ned 30.08.2009 00:00
Klubové ID: 2434
#3
Příspěvek
od martas11 » ned 20.06.2010 14:51
Jj.Taky jsem to tak uďělal a je klid.Nebo kup novou.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#4
Příspěvek
od Bzuker » ned 20.06.2010 15:47
no tipoval jsem že nová by to mohla vyřešit, už jsem to kdysi zkoušel odmontovat ale nějak to nešlo...musí se tím asi točit počítám nebo je jiná finta?
martas11
Klubové ID: 2434
#5
Příspěvek
od martas11 » ned 20.06.2010 15:50
Točít ne.Musíš akorát trochu víc zabrat,celkem drží.
Brody
Příspěvky: 3103 Registrován: pon 23.04.2007 00:00
Klubové ID: 1772
#6
Příspěvek
od Brody » ned 20.06.2010 16:32
A nevyraž si zuby nebo si neuraž zpětné zrcátko až to povolí
Bzuker
Klubové ID: 1479
#7
Příspěvek
od Bzuker » ned 20.06.2010 19:23
Brody píše: A nevyraž si zuby nebo si neuraž zpětné zrcátko až to povolí
pokusím se
ROBi
Příspěvky: 4495 Registrován: úte 20.05.2008 00:00
Klubové ID: 2116
#8
Příspěvek
od ROBi » ned 20.06.2010 19:54
Brody
Klubové ID: 1772
#9
Příspěvek
od Brody » ned 20.06.2010 20:53
ROBi
Klubové ID: 2116
#10
Příspěvek
od ROBi » ned 20.06.2010 22:00
Beztak přilepená byla
Petinek
Příspěvky: 309 Registrován: pát 23.10.2009 00:00
Klubové ID: 2628
#11
Příspěvek
od Petinek » ned 20.06.2010 22:51
Pokud má,ale dole kolečko tak to je na závitu a musíš ho odšroubovat a je pod tím schovanej šroubek. Můj případ,ale nebyla to origo řadička
Jinak novou sem kupoval repliku ///M Power za 300,- a můžu jedině doporučit. Vypadá hezky
