Ventilátor topení
Sprite
Klubové ID: 2125
#1 Příspěvek od Sprite »
Potřebuju poradit. Včera se mi zničeho nic stalo to, že přestal foukat ventilátor. Panel klimy normálně fungoval, šlo přepínat na nohy, okna atd, šlo zesilovat a zeslabovat, ale z výdechů vůbec nic. Poté co jsem panel 2x úplně vypnul a zapnul, zase začal ventilátor fungovat. Netušíte někdo, čím to mohlo být, případně číslo pojistky ventilátoru? Moc díky :wink:
CybreX
Klubové ID: 2569
#2 Příspěvek od CybreX »
Pokud to mas digiklimu, tak pricinou je odpaleny "ježek" ... pouzij tlacitko hledat, resilo se to tu xkrat...
Sprite
Klubové ID: 2125
#3 Příspěvek od Sprite »
CybreX píše:Pokud to mas digiklimu, tak pricinou je odpaleny "ježek" ... pouzij tlacitko hledat, resilo se to tu xkrat...
tohle bylo samozřejmě první co mě napadlo. Ale ježek je před 3 lety menenej ( od dargona ) a v panelu klimatizace je už taky nova součástka. Takže leda ze by se dargonem opraveny ježek zase podelal. Dnes to zas cely den fungovalo bez problému. To cislo pojistky náhodou nikdo netušíte? Která je na ventilátor? Ze by byl třeba spatny kontakt u ni mě napadlo
CybreX
Klubové ID: 2569
#4 Příspěvek od CybreX »
Je mozne ze se odpalil znovu, taky jsem si menil kondenzator v klime, protoze se vypinala a chvilku na to zacal zlobit i jezek, nekdy to fouka, nekdy ne... pripadne me napadly i opotrebovane uhliky ventilatoru.
Jinak k tem pojistkam, mrkni do tohoto PDF, jsou tam popsane i s hodnotama atd.
http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_92.pdf
sedon
#5 Příspěvek od sedon »
mel jsem stejnej problem ale jen jsem to rozebral a roztocil ventilator a uz to faka dyl jak pul roku:))
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
zdar sprite, to bude ježek, ty od dargona prej moc nevydrželi a nebo to je ventilator KO, ted jsem to řešil na touringu, občas to šlo, občas ne, dal jsem druhej ventilator a ok
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
taky myslím, že to bude ježek... Četl sem tu už zkušenosti že opravený ježek Dargonem se po nějaké době zase podělal. Takže jedině asi novej ;)
Sprite
Klubové ID: 2125
#8 Příspěvek od Sprite »
No od té doby to zase funguje. Tak nevím. Každopádně novej ježek je darda a ventilátor vytáhnout bude pěknej ojeb. Takže počkám, jestli to ještě udělá.
Fanny
#9 Příspěvek od Fanny »
To samy se mi stalo taky - prestal se tocit ventilator, druhej den naskocil pak zase den nic a porad dokola, sundal sem kryt ventilatoru a prostrikal konkorem.... zatim 1,5 roku bez problemu.
Alexru
#10 Příspěvek od Alexru »
Zdar,taky obcas resim jezka.Auto mam rok a za tu dobu byl venku asi deset krat! :D mel jsem tam malou vuli v nejtech,tech z medi-poklepat,prostrikat a taky ten plisek ve prostred musi dolihat a je to,nic jinyho tam neni. :idea:
