E36 vypínač světel + mlhovky DEMONTOVÁNÍ jak na to ?
TomasKnedla
#1 Příspěvek od TomasKnedla »
Nazdar, potřebuji poradit jak demontovat vypínač světel a mlhovek, potřebuju vyměnit žárovku, nesvítí mi ten panel světel. díky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
zespoda je šroubek který vyšroubuješ a pak už vytahneš celý panel ven včetně ofuku ventilace
TomasKnedla
#3 Příspěvek od TomasKnedla »
jo škoubek sem našel ale nejak to drží pořád v tom cípu horním , nechci to zdrbat
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Neboj se trochu zabrat.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
martas11 píše:Neboj se trochu zabrat.
presne tak na co nepomaha hrubá síla pomáha jedině hrubější ;) taky mě to šlo z tuha (kdyžtak mám nahradní když bys to zkurvil :D )
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Leveler
Klubové ID: 1133
#6 Příspěvek od Leveler »
Povolit ze spoda šroubek a pak podebrat ze spodní strany a vytáhnout.De to troška hůř pač to drží za ten vršek.Myslím že napřed vytahuj jakoby spodek ven.Je to tam trošku jak ježek v kleci ale nic hroznýho:)Trošku pootáčej a ten směr najdeš.Pak odpoj konektor na přepínač světel a na mlhovky a máš to venku:)
Zrovna jsem to vytahoval ted o víkendu:)
TomasKnedla
#7 Příspěvek od TomasKnedla »
kluci díky, je to venku už mám i novou žárovičku
meris
Klubové ID: 3059
#8 Příspěvek od meris »
Co tam je za žárovku?
Zungi
#9 Příspěvek od Zungi »
neví někdo jak to tam je s pinama? v hlavním konektoru na ovládání světel?
TeggyM3
#10 Příspěvek od TeggyM3 »
TomasKnedla píše:kluci díky, je to venku už mám i novou žárovičku
mě kámoš radil, žekvuli výměně žárovky nemá smysl to rozebírat takhle složitě, ta jde pry vytáhnout vysunutím vypínače světel, já to zkoušel ale vyklouzávalo mi to, přístě to mám zalepit kobercovkou a skusit znovu povytahnout ;) ale ještě sem nato neměl čas :D
Jamall
Klubové ID: 2933
#11 Příspěvek od Jamall »
trap se kloučku trap...na vyšroubování 1 šroubku nic není..... a máš to celé v ruce
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo vyndat to je sranda ale dát to zpátky, to je už je jiná:D Jak je tam nahoře ten plastovej výstupek, tak si mi prostě zaboha nepovedlo ho tam zpátky nandat, prostě mi to nešlo, tak jsem ho uříznul a už to drží:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Když nemáš ruku jako slon a strčíš jí tam ze spodu když máš sundanej dekl nad nohama řidiče tak to tam dostaneš docela dobře.
