Zkušenosti JOM E36
devildave
- Klubové ID: 2466
Čaute, vím že je zde již par temat ale zajimali by mne dlouhodobejsi zkusenosti. Mam 323i touring a ted me odesly predni sport Koni tlumice. Takze stojim pred rozhodnutim zda koupit celej podvozek od JOM? nebo jen ty predni tlumice? ale za stejny prachy jako celej podvozek. Auto mam na kazdodenni jezdeni. Jake mate zkusenosti s JOM???? Diky vsem.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
xSAFA
- Klubové ID: 1477
devildave
- Klubové ID: 2466
roman320
- Klubové ID: 2840
devildave
- Klubové ID: 2466
roman320
- Klubové ID: 2840
devildave
- Klubové ID: 2466
No já tam mám vzadu 225/55 16 teď tlumiče sachs advantage a sport pružiny a při větším propružení ve dvou lidech to lehce škrtá v podběhu což mě strašně štve. Tak očekávám, že kdybych to měl s tím JOM vyšroubovaný na max. tzn. minimální snížení tak by to mělo být úplně ok i když budu mít naložený kufr?roman320 píše:Asi zalezi na kusumam to na 320 coupe na kolech 225/40 r18, ale pohodli vubec zadny. mam tam snizeni 60/40
roman320
- Klubové ID: 2840
devildave
- Klubové ID: 2466
nebo jsem našel ještě tento:
http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... roby-5-95/
máte zkušenost??
máte zkušenost??
Maysner
- Klubové ID: 2503
devildave
- Klubové ID: 2466
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
tento podvozek (myslim i tuhostne stelovatelnej) ma kamrad na e36 m3 a to je tvrdy jako prasedevildave píše:nebo jsem našel ještě tento:
máte zkušenost??
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tak to budeš mít spíše nevhodná kola s moc malým ET. Tohle se dá vyřešit dorazama nebo zaválcováním lemů, nemusíš kvůli tomu kupovat jinej podvozek a obcházet tak jinej problém...devildave píše:No já tam mám vzadu 225/55 16 teď tlumiče sachs advantage a sport pružiny a při větším propružení ve dvou lidech to lehce škrtá v podběhu což mě strašně štve. Tak očekávám, že kdybych to měl s tím JOM vyšroubovaný na max. tzn. minimální snížení tak by to mělo být úplně ok i když budu mít naložený kufr?
devildave
- Klubové ID: 2466
Já ale nechytám o LEM ale o podběh, tzn. že to podle mě mám moc nízko. Kolo mám schováný tak cca 2cm vevnitř. A Lemy mám zaválcovaný:-(xSAFA píše:Tak to budeš mít spíše nevhodná kola s moc malým ET. Tohle se dá vyřešit dorazama nebo zaválcováním lemů, nemusíš kvůli tomu kupovat jinej podvozek a obcházet tak jinej problém...devildave píše:No já tam mám vzadu 225/55 16 teď tlumiče sachs advantage a sport pružiny a při větším propružení ve dvou lidech to lehce škrtá v podběhu což mě strašně štve. Tak očekávám, že kdybych to měl s tím JOM vyšroubovaný na max. tzn. minimální snížení tak by to mělo být úplně ok i když budu mít naložený kufr?
Paavo
- Klubové ID: 2218
