Záhadné klopanie prednej nápravy
Prosím vás páni mám takýto problém: Niečo klope na prednej náprave. Je to taký kovový zvuk ako keby niečo zrazu povolilo a dosadlo na kovovú plochu. Problém je, že to nerobí stále, je to absolútne nevyspytatelné. Robí to len pri pravotočivých zákrutách, prípadne aj keď auto stojí na mieste a otočím volantom do prava. Raz to klepne, ako keby to sadlo, a už je to ticho. Tiež to robí pri vychádzaní na obrubník ľavým kolesom, prípadne ak idem po ceste, ktorá má hrboly, tam to vie klopnúť aj dva-tri krát za sebou. Mechanici pozreli celú prednú nápravu, prehodili tlmiče z jednej strany na druhú, aby sa zistilo či to náhodou nerobia, všetko podoťahovali, a už nevedia čo iné by to mohlo byť. Keby to robilo len za jazdy, tak idem postupne meniť silentbloky, ramená, atď, ale ide o to, že to sem tam klopne aj keď stojím na mieste... Dokonca, keď idem po ceste a surovo točím striedavo do jednej aj do druhej stany ako slalom, tak vtedy to neklopne ani raz, skôr sa mi zdá, že to klope pri nižšej záťaži, alebo ako to povedať. Pri surovom brzdení dopredu aj dozadu to neklope. Keď auto stojí, hociako s ním kývem, kopem do kolesa, tak neklope... Jediné, čo už by tam také mohlo byť je ložisko, môže to byť ono? Jedná sa o E46-stku r.v. 2000. Za všetky rady dopredu ďakujem.
Vplyv na riadenie to nemá žiadny, vo volante nieje cítiť vôbec nič. Skúsim tie plechy pozrieť, ale skôr by som povedal, že je to taký hlbší zvuk, vyslovene ako keby niečo povolilo v náprave. Ťažko to popísať, skúsim urobiť videocapri píše:dělá to jen zvuky a nebo to má i vliv na řízzení jako že to klepe do volantu a tak ? jestli je to jen plechovej zvuk tak mě na E36 to same dělaj utrženy plechy co krejou kotouče občas to zamlátí když jedu třeba rovně ale občas se to ani nehne at dělam cokoli
- Klubové ID: 1133
Mám to stejné..
Před rokem jsem dával komplet novou přední nápravu..Cca po 3 týdnech 500km ujeto se začaly ozývat rány..Nechápal jsem od kad to de.Jezdil jsem po servisech a nic..Nakonec to jsou asi v prdely tyčky stabíku.Asi před 14 dnama jsme za ně zatahaly a byly KO..Takže budu dávat nové..Kdo ví jestli nemám ají nákej spodní čep KO.Nechápu že to odešlo tak rychle..Jestli to takle kurvý sport podvozek tak je to na prdlačku..Prostě by mě nenapadlo, že to už může být KO, tak jsem celou dobu hledal jinde.
Jinak ještě mrkni na hadici od serva..Taková ta tlustá pryžová a zkus s ní ze spoda auta zamlet..Na konci to má kovové spony tak to může klepat.Todle mě taky klepalo o blok motoru.Bylo to tam troška přihnutý u hřebenu řízení a klepalo to..
Prostě si vlez pod auto a zkus lomcovat se všim co uvidíš a když nic nebude klepat tak bude určo KO bud tyčka stabíku a nebo nákej čep na na ramenu.
A nebo ještě ty kryty těch brzdy. Ale to by spíš cinkalo.
Vím jaký to je když tam něco klepe a člověk neví co to je
Leveler píše:Mám to stejné..
Pravú tyčku stabíku mám už novú, hovorili, že tá už bola vymlátená, ale že ostatné je všetko absolútne pevné. Bol som s tými chalanmi v servise, spolu sme to kukali na zdviháku, a všetko pevné... Najhoršie na tom je, že to sem tam klopne aj keď auto stojí, proste len vytočím volant o 90 stupňov, a hneď sa to ozve.
Skúsim kuknúť aj tie dekle bŕzd aj hadicu od serva, diky za typ!
Už ma to fakt začína štvať, človek sa chvílu teší ako to pekne jazdí a potom idem do zákruty a zas to klepne, hrôza
Malilinká vôla tam je, ale nemyslím, že by to s tým malo súvis, to cvakanie tej minimálnej vôle je ledva počuť. Toto klepanie, o ktorom píšem je o dosť silnejšie, a je to len jedno klopnutie, potom ako keby si to sadlo a môžem točiť hociako na obidve strany a nič. Znova sa na tom kúsok preveziem, zastavím, otočím doprava a znova klepne. Tiež je to vždy na jednu stranu, len keď točím doprava. Keď sú vytočené kolesá doľava tak to robí len pri vychádzaní na obrubník.xSAFA píše:Když stojíš na místě s vypnutým motorem a točíš volantem střídavě na obě strany citíš nějakou vůli? Nedělá to klepání současně s pocitem těch vůlí? Napadl mě vychozený křížový kloub tyče řízení...
Asi sa tomu nevyhnem, len chcem skúsiť najprv vylúčiť všetko okolo toho, lebo keby som vymenil riadenie a stále by to robilo tak by ma asi poraziloxSAFA píše:Tak pokud je jistota, že vše kolem tyček řízení a podvozku je jinak OK tak už to snad může být jen řízení. Nevím jestli by pomohla jen repase nebo rovnou sehnat jiné řízení...
