e36-problém malý BC
martas11
Klubové ID: 2434
#1 Příspěvek od martas11 »
Zdarec.Vím,že o BC tady bylo psáno hodně,ale o tomhle problému jsem nic nenašel.Po zapnutí světel se mi na displeji malého BC smaže čas i datum.Děje se to nepravidelně,ale vždy jakmile zapnu světla.Prostě tak jednou,dvakrát týdně.Nevíte někdo čím by to mohlo být.Díky za rady,
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nemáš to BC dodělávaný?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
martas11
Klubové ID: 2434
#3 Příspěvek od martas11 »
Ne,je to originál.
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
Jenom hádám, ale....
K vymazání paměti dojde při odpojení stálého napájení. Při zapnutí světel dochází na chvilku k výkyvu napětí. Když si to dám dohromady, řekl bych že máš někde už horší kontakt a když zapneš světla, napětí na BC se na chvilku dostane pod kritickou hodnotu a paměť se smaže. Možná se mýlím.
Děje se to i když zapneš světla s běžícím motorem, nebo jenom s vyplým?
Jestli máš čím, změř si napětí na konektoru BC na pinu 18 (červeno-žlutý drát) a pak ho porovnej s napětím na pojistce 31. Ideálně při tom zapínání světel, ale možná přijdeš na to že se liší vždycky a v tom případě máš někde cestou určitě špatný kontakt.
martas11
Klubové ID: 2434
#5 Příspěvek od martas11 »
Dělá to pouze při nastartovaným motoru.Myslíš,že by na to mohly mít vliv dodělávaný xenony?
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
Řekl bych že by to mohlo souviset, xenony mají při startu chvilku velký odběr proudu....
martas11
Klubové ID: 2434
#7 Příspěvek od martas11 »
Jo a ještě jsem si vzpoměl,že se mi při tomto párkrát ozval gong.Ale ne vždy.Fakt nevím :(
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Ještě tady kolegu napadlo - jak je na tom baterka? Pokud je v prdeli tak to tomu palubnímu napětí při volnoběhu taky nepomuže..
martas11
Klubové ID: 2434
#9 Příspěvek od martas11 »
Baterka je rok stará BOSCH.Jo a alternátor je komplet celý udělaný.Jinak je to stejný auto jak máš ty,i barva a kola i motor :lol:
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Teď jsme objevili někde na fóru že to někomu dělá Peugeot a už přišel na to že to je tím že xenony mají při startu takový odběr, že když má k tomu zapnuté další věci (rádio, klima..) tak už to prostě baterka/alternátor nestíhá a taky mu to resetuje BC...
martas11
Klubové ID: 2434
#11 Příspěvek od martas11 »
Takže teď mám baterku Bosch S3 černou.Zkusím teda koupit třídu S4 modrou,třeba by to mohlo pomoct.Ona totiž ta S4 má lepší hodnoty i vzhledem ke spotřebičum v auté.Jinak,jardo díky za rady :lol:
all
Klubové ID: 1018
#12 Příspěvek od all »
dělalo mi to přesně to sámé... dělali to nekvalitní xenonové balasty které zpátky při startu pustily velikou špičku, dal jsem kondenzátor na napájení k BC a pomohlo to, ale nechtěl jsem nic riskovat a xenony vyměnil...
martas11
Klubové ID: 2434
#13 Příspěvek od martas11 »
all píše:dělalo mi to přesně to sámé... dělali to nekvalitní xenonové balasty které zpátky při startu pustily velikou špičku, dal jsem kondenzátor na napájení k BC a pomohlo to, ale nechtěl jsem nic riskovat a xenony vyměnil...
Zkusím vyměnit tu baterku a uvidím.Ono to totiž dlouho po namontování xenonu nedělalo.Jinak by to přece dělalo od začátku ne?
all
Klubové ID: 1018
#14 Příspěvek od all »
možná, mě to dělali už po 14 dnech po namontování, taky né hned...
martas11
Klubové ID: 2434
#15 Příspěvek od martas11 »
Začnu baterkou a pak,jestli se to nezlepší vyhodím xenony.
Jinak jestli má někdo podobný problém jako já,tak poprosím o rady a zkušenosti.
