Seřízení okna u coupé
Sprite
- Klubové ID: 2125
Sprite
- Klubové ID: 2125
Matrix
- Klubové ID: 1550
Sprite
- Klubové ID: 2125
Než to sundám, ať to nedělám zbytečně.. Jdou nějak nastavovat, nebo je to pevně dané?Matrix píše:Sundej tapecírunk a dole a nahoře najdeš mechanické dorazy.Po sundání tapecírunku myslím že to okamžitě pochopíš
Našel jsem v ETK toto: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10 Je to ten díl č.8? Nebo to je doraz horní? Přiznám se, že dveře jsem měl za poslední týden dole asi 4x, ale nic takového jsem tam neviděl. Kde to hledat? Díky
joko020
nie nie, nastavujes v bocnej vodiacej liste..takej plechovej..budes muset dat dole aj bocnu listu, tam su diery cez ktore sa dostanes k 2om srobom, ostatne stelujes zvnutra pod tapacirom, ked to budes robit, vyber z tej listy cely bezec a poriadne ho vycisti a namaz, len nestrat s neho taku strunku, ktoru trosku napruz..okno pojde ako po masle
Sprite
- Klubové ID: 2125
okno mi teď jezdí skvěle. Mazali jsme cely mechanismus, protože se okno zasekavalo. Ty silonove jezdce ( pokud myslíš ty ), tak ty mám dane nové. Pak jsou ještě 2 šrouby zespod dveří. Nemusí se ani sundavat tapec. Ty jsou na co? Ale tou lištou co říkáš Ty, myslis listu zvenku dveří? Pod ni jsou teda šrouby na stelovani dorazu?joko020 píše:nie nie, nastavujes v bocnej vodiacej liste..takej plechovej..budes muset dat dole aj bocnu listu, tam su diery cez ktore sa dostanes k 2om srobom, ostatne stelujes zvnutra pod tapacirom, ked to budes robit, vyber z tej listy cely bezec a poriadne ho vycisti a namaz, len nestrat s neho taku strunku, ktoru trosku napruz..okno pojde ako po masle
joko020
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ism_front/
Myslim listu c.16 a koliecka-voditka c.17, dalsiu listu som myslel vonkajsiu, ale ked ti to jazdi fajn, tak sa do toho uz nesparaj.
Sprite
- Klubové ID: 2125
A nastavuje se to teda někde na té liště č. 16?? Nebo těmi šrouby pod venkovní lištou?joko020 píše:http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M50/LHD/M/1994/april/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/
Sprite
- Klubové ID: 2125
Tak mi capri poslal návod, za což mu moc děkuji
ale ani tam není o spodním dorazu vůbec nic. Je tam o koncovém dorazu (což jestli dobře chápu je horní), aby okno nezajíždělo moc do těsnění, o nastavení okna do stran, atd., ale o tom, jak okno pozná že je dole, nebo o spodním mechanickém dorazu nic. Takže spodní doraz okna nemají? Je nějakým způsobem daný a nelze nastavit??
Jediné co mě napadlo, ale napřed se zeptám, ať zbytečně něco nerozdrbu, jak jsou ty 2 lišty, ve kterých jezdí ti bílí plastový silonový jezdci, tak na konci každé z nich je takový doraz (v návodu je psáno přední a zadní doraz okna). Ale nic o tom, že by se dali jakkoliv nastavovat. Není tohle ono? Že by se to posunulo a tím by se ty nůžky nemohli víc rozevřít a okno by tím pádem zastavilo?? Ale nevím jestli to vůbec jde posunovat, když o tom není ani zmínka
A jestli je to vůbec ono. Ať nerozdrbu něco, co vůbec nemá vliv na to co potřebuju.
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
ty 2 šrouby dole když povolíš tak se dá nastavovat příklon okna k autu,
jinak hezky je to popsané tady http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm od stránky 220 dál
Sprite
- Klubové ID: 2125
Přesně tento návod mi poslal capri.Kalasnikov píše:ty 2 šrouby dole když povolíš tak se dá nastavovat příklon okna k autu,
Na strance 219 a 220 se píše právě o těch předních a zadních dorazech okna, co jsem se ptal jestli by tohle nemohlo vyřešit ten problém..
joko020
Sprite
- Klubové ID: 2125
Kami1
- Klubové ID: 2167
Sprite
- Klubové ID: 2125
Sprite
- Klubové ID: 2125
Tak ted mi říkal známej, že by mohlo pomoct sundat motorek a přesadit ho o 1 zub v tom mechanismu. Že prý když ho nechám jet venku naprázdno, tak nahoru pojede do nekonečna, ale dole má jakoby doraz. Tak že by to mohlo pomoct. Ale to se mi moc nezdá. Co si o tom myslíte,
Jinak dveře jsem teď znova prozkoumal, ale nic jako spodní doraz tam opravdu není. Nahoře jsou takový plastový kostky. Ale dole nic. Takže nakonec zjistím, že to opravdu dole nastavit nejde...
Sprite
- Klubové ID: 2125
Tak jsem byl dnes přímo v BMW, technik zkoumal, ale 36ka pry asi opravdu spodní doraz nemá. Pry to zřejmě funguje na principu odporu. Tzn. ze az se okno opre dole o dveře. Což je u mě problém. Dali mi takové malé gumové spalicky které když se daji na spodek dveří, tak okno zastaví o ne.
A teď bych potreboval nutne poradit. Zkoušel jsem to lepit oboustranou paskou - marný. Zkoušel jsem je přilepit chemoprenem ale ten tlak okna to po par sjetich utrhne. Ma někdo tip čím to přilepit?? Co by slepilo gumu a kov a vydrželo tlak? Moc díky za rady
xSAFA
- Klubové ID: 1477
joko020
Lep na okna, alebo K + D od wurthu..Sprite píše:Tak jsem byl dnes přímo v BMW, technik zkoumal, ale 36ka pry asi opravdu spodní doraz nemá. Pry to zřejmě funguje na principu odporu. Tzn. ze az se okno opre dole o dveře. Což je u mě problém. Dali mi takové malé gumové spalicky které když se daji na spodek dveří, tak okno zastaví o ne.
joko020
