Problém malá navi e46 (ta nejmenší)
- Klubové ID: 1647
Stala se mi podivná věc, rádio i cd changer fungují jenže se mně zbláznil display. Sám se přepíná a někdy funguje někdy se svítí jen podsvícení a z menu mi zmizely dvě položky na nastavení. Všechny tlačítka reagují včetně tlačítek na volantu, ale štve mě že přes ten displej si nenastavím ani čas ani datum prostě nic. Diagnostika neukázala vůbec nic a nepomohlo ani odpojení baterky. Poradil by mně někdo? Děkuji
Ahoj,stalo se mi to parkrat taky...A samo se to vzdycky spravilo...ale tak pred 14dni se to uz nespravilo...vykuchal jsem veskerou elektroniku co je k radiu(navi prehravac,cd changer a zesilovace a tak) a zjistil,ze je par pinu v konektorech upadlejch.Nateklo totiz do nich a vyhnily...V jednom nejmenovanym autorizovanym servisu mi totiz vystrikali dutiny tak dobre ze mi ten med tece po celim kuftu
Takze i do konektoru...Vsechno jsem vycistil a navi prehravac poslal znamymu do PH a on mi ty piny opravil...A ejhle,vsechno funguje jak ma!!!!Takze jsem stastnej jak blecha...
Mi tam nezatejkalo.Ty volove mi vystrikali vnitrek kufru takovym medem
a jak to vsude stejkalo,kdyz bylo teplo,tak to po kabelech nateklo az do ty zasuvky.Zkratka k posr...
Vyndal jsem pro jistotu vsechno z kufru.A este ze jsem to udelal.Bylo to i jinde,ale tam to nastesti nestacilo vyhnit......
Ale zase mi bylo receno ze to neni neobvykle.Ze se to hodne stava.Treba prej Skodovky na to trpej hodne
Tak drzim palce...
Tak drzim palce...
