bmw 330d e46, svítí čidlo brzd + nastavení inspekce
Zdrávím všechny, prosím o radu, na palubovce mě pořád svítí senzor opotřebení destiček, desky jsou všechny 4 nové a nechce to zhasnout, v servise tam čidlo zase napíchli, tak nevím o co jde, snažili se o nastavení inspekce, při zapalování svítí inspection 450km, dělá se to prý manuálně, že se podrží nulovací tlačítko na palubovce a klíčem se otočí do první polohy, držíme cca 5s pak se rozsvítí reset a když začne blikat má to být hotový, ale skutek utek... prosím o radu jak na to, nemám rád svítící kontrolky na palubovce díky všem..
- Klubové ID: 1659
kalvarro píše:asi netušíš cca kolik to dělá ???
Diel č.12 (13€) http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ad_sensor/
Snímače sú dva-jeden na ľavom prednom a druhý na pravom zadnom kolese
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
- Klubové ID: 1770
tak tak pokud ty desticky nevymenil zavcas a cidla uz se nacli tak musi koupit nove. Ja menil zavcas a tudis jsem je mohl nasadit z5Cromoly píše:Myslim ze musis koupit o novy cidla kdyz menis desticky, jinak ti ty stary budou porad hlasit ze jsou sjety...
Nebo nad kolem v te krabicce normalne rozpojit ale je to takova prasecinka
díky chlapi, vím že ten mechanik v servise tam dal ty čidla co tam byly, tak jsou asi v čudu, tak jasně, že člověk si to kontroluje, ale víte jak to je, ty debilní otázky: "něco ti tam svíti atd.. " zkusím to pořešit, jinak auto je dovoz a zítra jdu na STK tak snad bude vše ok, (doteď jsem udělal standard: olej,brzdy a pneu). Mějte se pánové a dík.
S těma brzdovýma destičkama a čidlem opotřebení bych se připojil také.Je to takovej dobrej výdrb.Hned jak se mi rožla tak jsem vyměnil destičky,ale čidlo nechal staré,po asi 4 otočení klíčku a sešlápnuté brzdě to přestalo svítit,tak jsem si říkal jo vyhráno,ovšem po asi 100 km se mi rožla znovu říkám fajn zadek je v háji,ale ejhle v zadu toho bylo jestě tak 5 mm takže nic.Tak jsem mrkl na předek jestli náhodou čidlo nevypadlo a eee drželo tam jak přibitý,otočil jsem párkrát klíčkem a zas přestala svítit,takže v poho ale zhruba po 150 km zase opět znovu začla,naštval jsem se tak jsem koupil nový a od těch dob mám 500km najeto a už nesvítí,takže věměnit čidlo a je po starostech.S tím že ti nebrzdí zadek bych viděl že ti nefunguje pístek nebo celý třmen který při brždění chodí kousek na jednu stranu a po povolení brzdy se zase vrací,měl jsem je zarezlé a nechodilo to tak jak by mělo,po očištění vše O.K.
Tady je návod,tak snad Vám to pomůže
Vynulování ukazatele servisního intervalu - od 1999/09
Vypnout zapalování.
Stisknout spínač počítadla ujeté vzdálenosti a přidržet. (1)
Zapnout zapalování do polohy "1".
Přidržet stisknutý spínač ještě 5 sek., až se na displeji objeví "Ölservice" resp. "Inspektion".
Znovu stisknout spínač počítadla ujeté vzdálenosti na 5 sek., až začne ukazatel na displeji blikat. (1)
Stisknout krátce spínač počítadla ujeté vzdálenosti. (1)
Servisní interval je vynulován.
Objeví se nový servisní interval.
Na displeji se objeví interval brzdové kapaliny ve formě symbolu hodin.
Interval brzdové kapaliny je vynulován.
Objeví se interval výměny brzdové kapaliny.
Na displeji se krátce zobrazí "End SIA".
1 Spínač počítadla ujeté vzdálenosti
Vypnout zapalování.
