tak otázka znie ako to zapojiť ?
tu je návod v PDF, http://www.molpir.sk/e-shop/Prilohy/254080009848_0.pdf
Ahoj, asi si nerozumel Danovi, tak Ti to pre istotu zopakujem1vaso1 píše:ahoj prosim ta ako si zapojil alarm ? tiez sa nato chystam do E36 rv. 1993
Ano, vše přes diody na jeden pin, ale podle mě spíš na mínus - pokud si dobře pamatuji, dveře dávají negativní signál.Gravka píše:2) Blue a Blue/black - asi na spinace otevrenych dveri: ale jeden je + a druhej -, takze pouzivat jen ten + a rozvetvit pres diody na piny 2lp 3pp a 14 pro kufr (mam coupe)?
Nutné to není, ale kdybys přece jen dokázal změřit co se na tom pinu děje tak Ti poradím co s tím a máš imobilizér...Gravka píše:3) Yellow - odpojeni motoru: to neni nutne zapojovat ze?
Ano, a mysli na to že spínač brzdy funguje až s klíčkem v první poloze, může to dělat problémy při párování, když je v návodu napsáno abys šlápl na brzdu při klíčku v poloze nula a pak ho přepl do polohy 1. Pokud Ti kvůli tomu nepůjde párovat, doporučuji zapojit až na druhou polohu a po spárování vrátit na první.Gravka píše:4) White - otoceni klicku: staci to napojit na klic v 1. a 2. poloze (pojistka F45), v bmw fialovo/bily kabel?
