tyčky řízení na e36
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
Mám takový problem, objednal jsem si v autodílech řídicí tyč na pravou stranu ( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25 číslo 8 ) pač levou doma už mám. No a ti debily :roll: si to spletli a objednali mi další levou tyč :roll: Teď v sobotu auto jede do dílny a do ty doby nestíhnu už objednat tu tyč napravo. Tak dotaz jestli můžu tyč, která má byt vlevo dát na pravou stranu. Vím že podle ETK maji různa čísla a vypadaji stejně. tak prosím o rady. díky. :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Myslím,že to nejde přehodit :lol:
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
a důvod? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Tak teď jsem se díval.Mužeš je přehodit.Jsou stejný.
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Proč by se teda pak dělala pravá a levá strana???
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Martas11:
Připadá ti, že ta tyč bude při použítí na druhou stranu stejná? Mě teda moc ne... :roll: :idea:
Jen tak pro srandu to není značený L a R...
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
právě že já na svých tyčkách označení nevidím, je ale pravda že tyčky jsou jinak zahnuté...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
martas11
Klubové ID: 2434
#8 Příspěvek od martas11 »
icecold píše:právě že já na svých tyčkách označení nevidím, je ale pravda že tyčky jsou jinak zahnuté...
Tak, bavíme se o tyčkách nebo o čepech? Ty čepy se zaměnit nedají, ale tyčky ano. Dotaz byl přece na tyčky řízení, pokud jsem to dobře pochopil. :roll: To vím taky, že levý čep řízení se za pravý přehodit nedá.
Totic
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic »
Jo ale měnit má smysl jen komplet, vůle pak vznikají hlavně v čepu z vlnky ke hřebenu.. A osobně si nejsem jistej jestli jsou L a P rozměrem úplně stejný, v MJauto stojí každá strana jinou cenu. Měnil jsem je v MOOG teď na konci zimy skrz repas přední nápravy.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Já pochopil že se bavíme o celém táhlu (tyčce) včetně čepu.... Asi sme se tu uplně všichni nepochopili... ;)
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
no sorry já jsem myslel teda ty čepy.. (ale posílal jsem odkaz s číslem na ETK )
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
ironpipi
#12 Příspěvek od ironpipi »
Je tam kulový kloub pravý a kulový kloub pravý, podle mě to prostě zaměnit nejde
jurajisko
#13 Příspěvek od jurajisko »
pokial sa jedna len o tie capy gulove ja si myslim ze su okrem zahnutia uplne rovnake.takze pokial nebude vadit na dotycnej strasne obacne zahnutie tak s montazou a funkcnostou bi nemal byt problem.
martas11
Klubové ID: 2434
#14 Příspěvek od martas11 »
jurajisko píše:pokial sa jedna len o tie capy gulove ja si myslim ze su okrem zahnutia uplne rovnake.takze pokial nebude vadit na dotycnej strasne obacne zahnutie tak s montazou a funkcnostou bi nemal byt problem.
ČEPY řízení zaměnit nejdou.Proto je každý jiný.
PeteBMW
#15 Příspěvek od PeteBMW »
Ty čepy jsem teď kupoval a každý je jiný - jsou zrcadlově převrácené.
jurajisko
#16 Příspěvek od jurajisko »
okrem toho ze su zrkadlovo obratene vcom su este rozdielne? nedaju sa tam namontovat? alebo jeden je kratsi ako druhy? alebo ma iny zavit? alebo preco sa nedaju namontovat?
joko020
#17 Příspěvek od joko020 »
jurajisko píše:okrem toho ze su zrkadlovo obratene vcom su este rozdielne? nedaju sa tam namontovat? alebo jeden je kratsi ako druhy? alebo ma iny zavit? alebo preco sa nedaju namontovat?
su ZRKADLOVO obratene, tz:zavadzia KOTUC...myslis ze by ich robili P + L stranu keby nemuseli??????? :P
Tobin
#18 Příspěvek od Tobin »
Stačí se ohnout pod auto a hned je vidět proč jsou zahnutý každý jinak.
Nešlo by zatáčet protože by se čepy zarazily o spodek předního tlumiče pérování !
Bzuker
Klubové ID: 1479
#19 Příspěvek od Bzuker »
tak nějak nevím jak vyšroubovat ten kloub, vypadá úplně jinak než ten co mám nový, není tam nic kde by se dal strčit klíč :roll:
paveld
Klubové ID: 1931
#20 Příspěvek od paveld »
Na tý fotce s novou spojovačkou řízení je to dobře vidět - uplně vlevo na konci za tim závitem je šestihran pro klíč. Na první fotce co máš na autě to je taky, ale je tam jen zploštění, ne uplnej šestihran. Bacha, nejde na to ale obyčejnej klíč, je potřeba nějakej hubenější nebo ho flexou ztenčit.
