Problem s přehříváním 328
sejcek
Klubové ID: 1385
#1 Příspěvek od sejcek »
Mám takový problémek, včera se mi auto přehřálo tak jsem myslel že je seklej termostat tak jsem to tak nějak moc neřešil objednal novej dneska to kuchnul vyměnil a ejhle termostatem to asi není protože se to přehřívá stále, voda v chladiči je ale z odvzdušnováku jde jen pára a jak horní tak spodní hadice jsou tak jen plný páry(jako by byl ucpanej chladič ale to se mi nezdá). Není ještě někde na M52 odvzdušnovák na bloku? Dá se nějak propláchnout chladič aniž bych ho vyndával? Stalo se to z ničeho nic nikdy mi teplote nastoupla za půlku a najednou to bylo v červeným jsem si to ho všiml dříve než se to rozsvítilo. Zítra zkusím odpojit hadici za termostatem a lejt do ni vodu jestli to pujde do chladiče nebo jestli mám zkusit celej chladič vypustit proplachnout ho nějak a znovu napustit. Poraďte nekdo něco jsem v uzkých :(
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#2 Příspěvek od sa-tan666 »
cau u M52 se stava ze tomu rada upadne vrtulka na cerpadle tim padem to nema okruh skus skouknout tohle 8)
ps nedaval jsi si nahodou zazitek z jizdy ve vysokych otačkach tam se to rado utrne :)
sejcek
Klubové ID: 1385
#3 Příspěvek od sejcek »
nedaval, právě že to stálo 2dny doma a pak jsem vyjel na pohodku a zhruba po 10km sem si všiml že se začala zvedat teplota tak jsem to zapíchl. Zkouknu to dík
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tyhle příznaky jsem měl taky. Nakonec KO plastové kolo vodní pumpy jak už zde bylo zmíněno... ;)
sejcek
Klubové ID: 1385
#5 Příspěvek od sejcek »
A vyřšil jsi to novou pumpou nebo nějak jen výměnou toho kroužku? Tak to pojdu teď vše sundat a uvidim. Zatím dík
Spajky
Klubové ID: 1147
#6 Příspěvek od Spajky »
Doporučuju koupit novou celokovovou
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
pumpu urcite vymenit za celokovovou, pokud mas nic moc tu plast prirubu (co je pod ni termostat) na hadice tak i tu... rovnou proplachni wapkou chladice, pripadne hadici zevnitr, budou beztak plny bordelu... pak dobre odvzdusnit (topeni naplno, otacky na 2tis)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
JJ kupoval sem celou pumpu SKF s ocelovýma lopatkama... ;)
sejcek
Klubové ID: 1385
#9 Příspěvek od sejcek »
tak jsem sundal rozvodak povolil pumpu ale zaboha ji nemuzu vyndat, trochu se kejve ale vysunout nejde a silou se mi to nechce pačit. Jo taky mi nešel zaboha povolit napinak rozvodaku tak jasem sundal to lozisko pod napinakem ten spadnul tak jsem zvedavej jak tam rozvodak dostanu zpět.
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Čau. Všimni si tu fotku nahoře co poslal xSAFA. Do děr co jsi tam neměl šrouby našroubuj delší skrutky myslím M6 a rovnoměrně dotahuj. Tím docílíš toho, že se ti pumpa vysune ven z bloku motoru.
sejcek
Klubové ID: 1385
#11 Příspěvek od sejcek »
Tak chaldič venku pumpa venku
pumpa se zdá být OK Ted zkusim propláchnot chladič jestli v něm není nějakej bordel a pak dál nevím čím by to mohlo být.
Teď mám ještě jeden problém nepujde mi tam určitě dát rozvoďák pokud nepovolím to napínací ložisko u altíku že? To ložiško pod ním co je na hvězdičku šlo ale s timhle mi nejde hnout a velkou sílu se bojím abych nepřerval šroub. Nebo jak se tam nandává rozvoďák?
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
Jak koukam na foto tak máš mechanicky napinak remene že jo? Tak zkus zabrat klíčem za tu jakoby matku na tom napinaku.Podle mne je to jen vylisek na to určený.
mequi
#13 Příspěvek od mequi »
sejcek
Klubové ID: 1385
#14 Příspěvek od sejcek »
mequi píše:Jak koukam na foto tak máš mechanicky napinak remene že jo? Tak zkus zabrat klíčem za tu jakoby matku na tom napinaku.Podle mne je to jen vylisek na to určený.
Dík člověk jak je v presu tak ho to nenapadne :oops:
Teď jdu zkusit hodit starej a novej termostat do horky vody (88°C určitě netrefím) zkusím jen z konvice jestli oba sepnou stejně. Co tam může být jiného krom pumpy a termostatu? V chladiči taky nebyl zas tak hroznej bordel až na ten mezi žebrováním.
Nedá se nějak teď dosat všechna voda z motoru?
sejcek
Klubové ID: 1385
#15 Příspěvek od sejcek »
Tak jsem mel óba termostaty ve studene vode aby se vyrovnala jejich teplota a pak jsem je hodil do vody z rych. konvice, starej se otevrel a novej nic tak jsem to hodil na varic a novej se otevrel az kdyz voda zacala vřít. To me z toho jestli jsem to cele rozebral kvuli pomrd. termostatu kterej nejde jak ma tak někoho odstřelim. A to jsem mu dal dva pokusy a novej až na vařiči.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#16 Příspěvek od sa-tan666 »
jednou jsem si taky dal neorigo termostat a nefungoval tak jak by mel pak jsem koupil org byl sice 150kc drasi ale funguje na 100%
Spajky
Klubové ID: 1147
#17 Příspěvek od Spajky »
Můžou mít rozdílný teploty - od 80ti do cca 95, tak bacha. Já měl v M52jce Wahler na 88 stupňů.
sejcek
Klubové ID: 1385
#18 Příspěvek od sejcek »
Tak po vyčištění chladiče a všeho znovu smontování napuštění a odvzdušnění to po první projížďce funguje. Jen se to teď chladí až moc, při zahřátém autě a nechaní na volnoběh tak je to v půlce ale jak jedu kolem 130km/h na 5tku tak teplota klesne na 1/3. Tak zitra tam dam ještě jednou ten novej termostat co se otevirá déle a uvidime co to s tím provede.
Dík všem za rady bez Vás by to muselo do servisu nebo by mi to trvalo déle
xSAFA
Klubové ID: 1477
#19 Příspěvek od xSAFA »
Jinak ještě doplním, že všechny voda z motoru vypustit jde - na straně jakoby spolujezdce je naboku bloku motoru vypouštěcí šroub ;)
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#20 Příspěvek od plysakmartin »
Mám E36 318i M43 a po městě se mi taky přehřívá. Protože to začlo dělat na konci minulého léta, nechal jsem přes zimu natlakovat a srovnat hlavu, vyměnit termostat a bohužel dnes nepříjemné zjištění, přehřívá se stále. Mohla by to teda být pumpa ?
